  EPLAN5
  Anschlußnummern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlußnummern (1789 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine VAI-Anlage Patex-Nummern erstellen (so kleine gelbe Aderbeschriftungen zum Aufschieben), wo immer der jeweilige Anschluß, wohin der Draht geht draufsteht (also je Draht 2x).
Kann ich diese Anschlußnummern automatisch ausgeben aus EPLAN?
LG Claudia
LG Claudia
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Beschriftung/Partex
Gruß Manfred
claudia820
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich irgendwie nur die Anschlußbezeichnungen ausgeben wo ein Draht hingeht und kein Kabel??
LG Claudia
LG Claudia
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 25. Jan. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo claudia820
Also so viel ich weis gibt es keine direkte Ausgabe.
Ich will mich jetzt nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen nicht das ich hier zu Recht gebeugt werde und eine auf den Deckel bekomme weil ich irgend was falsches sage.
Ich würde es über die Generieren->Querverweise/Verdrahtungsliste->Drucken->Verdrahtungsliste->(Irgend eine Sortierung auswählen)->OK->Standard.vdr->Ausgabemöglichkeit->Datei(ASCI) ->Name vergeben->OK.
Die Datei mir Excel aufmachen und in der Spalte 3 und 6 stehen die Ziele, du musst diese nur in dein Plotter Beschriftungsprogramm Kopieren.Du kannst es in den Windows Editor zwischen Kopieren damit der Rahmen weggeht.
Ist zwar nicht das Blaue von Himmel aber es funktioniert irgend wie.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen wenn nicht Schade.
Mfg
Christian
EDIT:
Das sieht dann so aus
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 26. Jan. 2007 editiert.]
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
so wie es Christian beschrieben hat kommen nur die Anschlussbezeichnungen.
Du kannst dir dann dein Ausgabeformular noch umbauen.
Wenn du z.B. folgende Schema verwendest dann sind alle Anschlussbezeichnungen untereinander.
..ST Startbereich
.PL 1
.CW 10
.. DA 0
#^#@#^#@#^#@#^#\F53, F55, F57, F20
#^#@#^#@#^#@#^#\F54, F56, F58, F20
..ED
.CW 10
Als Trennzeichen ist das @ Zeichen definiert.
Die Ausgabe ist für ein DIN Projekt mit getrennten Felder für Anlage, Ort und BMK.
Wenn du das komplette BMK in eine Dattenfeld haben willst dann ersetzt du die Felder F53 und F54 durch F21 und F22. Die Felder F55 bis F58 können dann entfallen.
Infos zum Formularaufbau findest du auch in der Eplan-hilfe.
(In der Suche F-Kennungen eingeben)
Helmut
