  EPLAN5
  Datum im Plotrahmen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum im Plotrahmen (1124 mal gelesen)
Beerlesklopfer
Elektriker in besonderer Mission
Sehen Sie sich das Profil von Beerlesklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Beerlesklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
ClipProject 5.5M BUILD 2276
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
von meiner Seite noch ein gutes Neues Jar ...
Also ich hab nen Plotrahne für uns erstellt.. Alles fein! Als Datum habe ich den Sondertext 102 (Datum 2 - automatisch) genommen. Aber nix automatisch... Manchmal schreibt EPlan da was rein, und manschmal nicht. Was ich erreichen will, ist das wenn etwas aufder Seite geändert wurde dann das Änderunsdatum eingetragen wird. Wie nun weiter?
Joerg
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab auch 102, probier aber mal 246 letztes Änderungsdatum.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bringt leider auch nix
Mein Kollege hat neu installiert, also kann es an der Installation auch nicht liegen.
... Bernd? Hast Du als Profi fielleicht ne Idee?
Beerlesklopfer
WIN XP Pro
Eplan 5.5 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... fielleicht mit "f"!
(Ich schäme mich ja sooooo)
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Automatismus des Datums, welches sich nur dann aktualisiert, wenn man auch wirklich etwas geändert hat, solt man sich am sichersten über die Revisionsverwaltung.
Zu dumm, habe gerade gesehen, dass du noch die 5.5 hast.
Da weiss ich leider auch nicht weiter.
Horst
[Diese Nachricht wurde von freezelander am 19. Jan. 2007 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nochwas eingefallen. Ich habe Text 102 im Plotrahmen. Bei mir wird das Datum aktualisiert sobald ich auf der Seite was ändere. Es kann an der Einstellung "Automatisches Speichern beim Verlassen/Umblättern der Seite" oder so ähnlich liegen. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Nutzer, die diese Funktion bewusst nicht aktiv haben - soll heißen, ich bestätige jede Änderung beim Seitenwechsel.
Es könnte diese Einstellung der Unterschied sein.
Schönes Wochenende.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 20. Jan. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Original erstellt von Tom2005:
Es kann an der Einstellung "Automatisches Speichern beim Verlassen/Umblättern der Seite" oder so ähnlich liegen. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Nutzer, die diese Funktion bewusst nicht aktiv haben...
Oder einer von vielen!!
Das ist leider ein Punkt der mich an der P8 stört. Dort wird immer sofort jede Änderung gespeichert... nicht erst beim Seitenwechsel oder durch Bestätigung.
Trotzdem habe ich das Problem mit dem Datum eigentlich nicht. Wird bei mir eigentlich immer gut aktualisiert. Allerdings weiß ich nicht mehr genau wie es mit der 5.5er war.
Holger
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 20. Jan. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beerlesklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du nicht den HF 2 für 550 hast wirst du ein Problem haben.
Ich glaube dass das nur mit dem Hotfix 2 geht. EPLAN 5.5 hat ein Problem mir dem Datum in der Ersten Versionen was die Verkauft haben.
@all
Die Textart 246: wirkt sich auf alle Seiten sobald eine Änderung eintritt
102: nur auf die geänderte Seite
Mit freundlichen Grüßen
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 20. Jan. 2007 editiert.]
