  EPLAN5
  Widerstandsschalter ???
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Widerstandsschalter ??? (1950 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaut euch mal das Bild an. Für was ist das Teil ? Ist bei FU Netzseitig angeschlossen.
mfg Django
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Teil zwar nicht, aber vom Anschlussbild her würde ich mal auf ein externes Bremsmodul tippen. Sprich ein Teil das die beim Bremsen vom Motor in den Zwischenkreis zurückgespeicherte Energie über einen Widerstand (intern oder extern je nach Auslegung) in schaltschrankfreundliche Wärme umwandelt. Deswegen auch der +/- Anschluss zum FU.
Sowas gibts ja bei anderen Herstellern auch, zumindest bei grösseren Fu's.
[Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 18. Jan. 2007 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe per Mail folgendes erfahren. Ist ein Netzteil für die Versorgungsspannung der Elektronik des FU´s. Da sieht man was man alles denken was das für ein Teil ist.
mfg Django
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehehe, nicht das Du jetzt eine eigen Quizsendung hier eröffnest.
Das wäre ja quasi schon mindestens die 500.000 Euro Frage gewesen.
Horst
J.Klingele
5.40 Prof SP1
5.70 Prof HF3
P8 1.9 int SP1
SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Ein EXTERNES Netzteil für die Elektronik von einem FU??
Ideen und Entwicklungen gibts, das glaubt man nicht.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Klingele:
...Ideen und Entwicklungen gibts, das glaubt man nicht.
...und das Dingens dann noch Widerstandsschalter zu nennen...
Ralf
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
[QUOTE]Original erstellt von J.Klingele:
[/QUOTE]
und dann über Spannungsteiler Steuerspannung machen ist hypermodern!!
kaule
the shufting operator
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Ding ist in einer Anlage (Bj. 1994) in Brasilien verbaut bei Ford. Kommt jetzt raus und dafür Micromaster 440 rein. Ebenso S5 raus und S7 rein. Seblst die in Brasilien (auch die Monteure von damals) haben nicht gewußt für was das ding gut ist. Ein freundlicher Siemensianer hat es mir dann gesagt.
mfg Django
(Der hiermit das Quiz für beendet erklärt)
