 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Seitennummerierung Anlagen-Ortskennzeichen (1674 mal gelesen)
invoman2000 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, habe ein Problem mit der Seitennummerierung. Ich soll im Plotrahmen die Gesamte Seitenanzahl anzeigen. Ist ja kein Problem. Jezt ist aber so das das Projekt mehrere Funktionskennzeichen und mehrer Ortskennzeichen hat. z.b. Funktionszeichen GEV01, GEV02, usw. Ortskennzeichen sind z.b. VU01, P01, Z01. Die Seitennummerierung läuft nach dem Funktionskennzeichen, also GEV01+VU01 Blatt 1,2,3 usw. dann komt GEV01+P01 Blatt 1,2,3 usw. Ich soll nun aber zusätzlich die gesamte Funktionskennzeichenseitenanzahl anzeigen. mfg. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invoman2000
Hallo Ralf, ich frage mcih immer nach dem Sinn und Nutzen solcher immens aufwendigen Forderungen. Mir fällt hier auch keine vernünftige Lösung ein. Wenn die Anzahl der Seiten nicht allzu sehr unterschiedlich ist, wäre es vielleicht möglich eine festgelegte Anzahl von Seiten anzulegen und diese dann mit diesem festen Wert zu versehen. Nicht sehr prickelnd, ich weiss. Vielleicht kannst Du den Kunden aber auch damit zufrieden stellen, dass du ein separates Inhaltsverzeichnis pro Funktionskennzeichen implementierst. Dann hat man zwar nicht die Anzahl der Seiten sofort sichtbar, aber eine Übersicht was und wieviel. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invoman2000
Ich würde den Plotrahmen anpassen: Es gibt mittlerweile eine ganze Menge an Seiten-bezogenen Textarten: 215 Höchste Seitenanzahl ... 249 Seitananzahl für Schaltplan ... 293 Summe der eingegebenen Seitenzahlen 220 Gesamtseitenzahl oder falls alles nicht hilft: Quick´N´Dirty in den Plotrahmen die Textart z.B. 115 Seiten Zusatzfeld 7 einbauen und dann die Seitenzahl händisch in das Zusatzfeld eintragen. Das geht auch mit der Mehrfachselektion im Explorer, so dass allen Seiten en Block die Eigenschaft zugeteilt werden kann. LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invoman2000
Hallo Ralf, ich gebe zu, ich verstehs nicht recht. Die F-Kennzeichen sind die Anlagenkennzeichen und die Orte sind die Orte. Bei einem Projekt nach Anlage und Ort kannst Du die Nummerierung der Seiten bei Blattanlegen doch vorgeben. Der Text 215 im Plotrahmen gibt die höchste Seitenzahl an. Je nach Projektart NAlage und Ort oder Anlage und beschreibender Ort. Oder Ralph und Horst haben eine bessere Auffassungsgabe ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invoman2000
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invoman2000
hallo, also wenn wir eplan daten an den kunden schicken müssen und der kunde hat solche wünsche dann fragen wir immer den kunden in welches feld er den eintrag haben möchte und wie man es mit eplan mitteln realisieren soll. soll sich doch der kunde den kopf zerbrechen.... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
