  EPLAN5
  Symbol erstellt, kann aber nicht eingefügt werden!!!
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol erstellt, kann aber nicht eingefügt werden!!! (656 mal gelesen)
KyLe_236
Sehen Sie sich das Profil von KyLe_236 an!   Senden Sie eine Private Message an KyLe_236  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KyLe_236
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem ich habe ein Symbol in dem vorgegebenen Symbol Projekt(DIC_WUPD erstellt. Wenn ich jetzt allerdings versuche die erstellten Symbole in meinen normalen Projekt einzufügen finde ich weder die Symbole noch die Makros!! Danke für jede Antwort!
                  Mfg
                      Kyle
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyLe_236 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole oder Makros? Richtige Symboldatei auch eingestellt im Projekt?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
Morgen
Hast du schon beim Erstellen des Symbols ein Platzhalter aus der Biblthek geändert und dann Neu gespeichert???
Einge gute Anleitung gibt es Schon hier
Mfg
Christian
I'm not here for your entertainment.
KyLe_236
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich habe meine Symbole dirket in dem vorgegebenen Symbolprojekt erstellt (DIC_WUPD)erstellt (in dem Projekt in dem auch die vorgegeben Symbole sind). Ich habe einen Platzhalter gesucht und habe ich nachgearbeitet und abgespeichert. Dann habe ich noch die Syboldaten angepasst. Als ich fertig war wollt ich dann die Symbole in einem normalen Projekt (Schaltplan Logik) einfügen aber die von mir bearbeiteten Symbole waren nicht vorhanden. Das seltsame ist nur das ich sie in meinem Symbol Projekt ganz normal einfügen kann... KyLe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyLe_236 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe dabei. Du hast nicht die richtige Symboldatei eingestellt in Deinem Projekt. Schau Dir mal die Stammdatenpfade im Symbolprojekt und in Deinem eigentlich Projekt an. Diese werden unterschiedlich sein...
windoof-user
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyLe_236 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in der Einstellung Parameter->Projekt->Symboldatei ob da wirklich das gleiche Symbolbibiothek wie die geänderte ausgewählt hast.
Mfg
Christian
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyLe_236 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon versucht die Datei zu Komriemieren dadurch wird die Datenbank neu aufgebaut.Projekt->Symboldatei nachbearbeiten->Kompriemieren
Mfg
Christian
KyLe_236
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube du hast recht! Gibt es irgendeine Möglichkeit das Symbol von einer in die andere Symbol Datei zu kopieren... das Symbol ist ziehmlich groß und daher will ich nicht nochmal alles neu zeichnen...
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyLe_236 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens das Richtige Symbolprojekt öffnen
nachdem du die Richtige Symboldatei ausgewählt hast Parameter->Projekt->Symboldatei kannst dann unter Einfügen->Symbole->Dateien die Symboldatei wo du es das erste mal gezeichnet hast auswählen und dann so vorgehen wie du es erstelt hast über Platzhalter
Aber das Einfachste würde über Symbolmakro erstellen (Taste B) gehen!!!Das Symbol da wo du es Einfügen kannst einfügen und dann Taste B und das Symbol Markieren, Namen geben und schon bist du fertig.In dein Projekt Taste M (für Makro) drücken und Makro auswählen.
Mfg
Christian
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 16. Jan. 2007 editiert.]
KyLe_236
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, Danke für die Schnellen Antworten haben mir echt weitergeholfen... Jetzt klappt es so wie ich mir das vorgestellt habe!  DANKE
                      KyLe
