  EPLAN5
  Hyperlinks im PDF
Autor Thema:  Hyperlinks im PDF (1101 mal gelesen)
Oli100
Sehen Sie sich das Profil von Oli100 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli100
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hätte da mal eine Frage:
Habe in einem Schaltplanprojekt (EPLAN 5.70 SP1 Pro)einen Hyperlink (z.B. auf eine Webadresse)erstellt.
Nun erzeuge ich aus dem Projekt einen PDF.file (z.B. mit AdopeAcrobat 5.0 lizensierter Vollversion). Das Problem ist nun, daß der Hyperlink in dem PDF.file nicht mehr aktiv ist.
Hat von euch einer Erfahrung damit?
Dank euch schon mal
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli100 und willkommen im Forum,
der pdf destiller 5.0 ist ein Drucker, der Text und Grafik drucken kann. Hypertext ist ihm nicht bekannt.
Über den internen PDF Drucker im EPLAN bleibt der Hyperlin erhalten Seite--Export--PDF
CUSee You
kaule
the shufting operator
Oli100
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule,
immer die Schafferei...
erstmal danke
seither hab ich nur mit Adope oder Fineprint
die Pläne ins PDF konvertiert.
Aber mit Wasserzeichen, Zentrierung ist dann nichts bei EPLAN, oder gibts da noch mehr Einstellungen wie in
Parameter > Station > PDF-Export?
Gruß Oli
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ander Parametereinstellungen zur pdf Ausgabe sind mir nicht bekannt.
Du wirst dich wohl bei der Ausgabe zwischen Wasserzeichen und funktionierendem Hyperlink entscheiden müssen.
CUSee You
kaule
Oli100
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer die Kompromisse  ,
auf jeden Fall klappts nu mit den Hyperlinks
Danke nochmal
Gruß Oli
