  EPLAN5
  Fremdplan editieren
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdplan editieren (1622 mal gelesen)
bbone
Instandhaltungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von bbone an!   Senden Sie eine Private Message an bbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe hier einen e-plan den ich von extern bekommen habe zum editieren. Leider sind die ganzen Symbole um 0,5 Schritte versetzt in dem Plan angeordet. Ich kann also nicht einfach ein Symbol öffnen etc...
Die Schrittweite zu verstellen geht auch nicht, da sie bei mir schon auf 1 steht und kleiner nicht geht.
Was kann ich tun?
mfg Sven
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
wenn ich Dich richtig verstehe, zwecks der Schrittweite, welche Auflösung hast Du denn in den Seiteneigenschaften? Vielleicht kannst Du die ja umschalten, die steht normalerweise auf 4mm und Du kannst auf 2mm umschalten. Dann sollte das doch passen.
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du den Plan bekommen *.Z13 oder anders?
Gruß Manfred
bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ralf: Die Seiteneigenschaften hatte ich schon versucht auf 2mm zu stellen.
Leider konnte ich keine Änderung erkennen.
eumel: Ja als Z13 hab ich das Mistding bekommen.
mfg Sven
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr merkwürdig... Das ist ein normaler Plan (Schaltplanprojekt), normale Schaltplanseiten?
Es gibt unter Dienstprogramme - Automatische Nachbearbeitung eine Funktion die den kompletten Plan um einen selbstdefinierten X- und Y-Wert verschiebt. Wenn alle Stricke reissen mußt Du Dir das mal anschauen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen die Herren
Wenn es wirklich nicht geht mit der Änderung der Auflösung was ich garnicht glauben kann, würde ich so wie der Bernd es gesagt hat aber so viel ich weis geht das nur auf Schaltplanseiten. Also um eine Versiebung um 2mm lautet die Formel 2mm/(1/40)=80(das ist der X bzw Y Wert).
Mit freundlichen Grüßen
Christian
I'm not here for your entertainment.
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbone 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau bitte mal beim parameter "Schaltplanposition" nach ob dort eine krumme zahl steht.
Ich kann mich noch erinnern das mal empfohlen wurde dort 270.5 einzutragen. warum weis ich nicht mehr.
wenn das dein problem ist kann ich ja nochmal hinterfragen warum.
gruss jens
bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Schaltplanposition hat keine verbesserung gegeben.
Die Abweichung der Symbole auf meinem Plan ist links/rechts.
Wenn ich diesen Parameter verändere verschiebt sich der Plan hoch/runter.
mfg Sven
bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mit gerade noch aufgefallen ist:
Es betrifft nicht alle Seiten im Plan. Nur vereinzelt.
bbone
ePlan 5.5
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Piep -Erledigt.
Was ich noch nicht wusste:
Es ist ja auch möglich die Schrittweite bei den Seiteneigenschaften einzustellen. Ich hatte sie vorher immer Global bei den Parametern geändert. Danke für die vielen Hilfen.
mfg Sven
