  EPLAN5
  Pfadbereiche in Formular mit Lücken...
Autor Thema:  Pfadbereiche in Formular mit Lücken... (674 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Eplan-User,
ich habe folgendes Problem:
In einer Formulardatei habe ich einen Plotrahmen angelegt und abgespeichert. Diesen habe ich auch schon genutzt.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass die Nummerierung der Pfadbereiche
lückenhaft ist. Beispiel: 0, 1, 3, 4, usw.
Es fehlt also die 2!
Wenn ich nun in der Formulardatei die Zahl 3 anfasse und nach links schiebe ändert sich die Zahl in 2. Dann fehlt aber die Nr. 3!
Ich möchte eigentlich nur die Pfade von 0-8 durchnummerieren lassen.
Warum ist das so kompliziert?
Alle meine Versuche über das Parametermenü etc. blieben bisher erfolglos.
Es scheint, als gäbe es im Hintergrund ein Raster, was ähnlich wie bei Querverweisen die Pfadnummern beeinflusst.
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung.
Gruß Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus und willkommen hier
hast Du auch den Parameter Kennung der Pfadbereiche korrekt auf den entsprechenden Plotrahmen eingestellt? Du findest ihn (570) unter Parameter - Projekt - Grafik - Allgemein und hier die erste Registerkarte Allgemein 1 wählen. Für 8 Pfade lautet die Kennung bspw. 4... Wenn Du dort schon einmal bist einfach mal F1 drücken. Dann kommt eine Übersicht der Pfadbereichskennungen und was möglich ist...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
eigentlich hatte ich dass schon ausprobiert...
Aber das war gestern. Heute habe ich noch mal probiert und siehe da, jetzt funktioniert es.
Also erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bis demnächst.
Gruß Markus
