  EPLAN5
  Probleme mit Blattgröße
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Blattgröße (1037 mal gelesen)
jokari
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von jokari an!   Senden Sie eine Private Message an jokari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jokari
erstellt am: 31. Dez. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich benutze Eplan 5.50
Für die Dokumenteneinstellung habe ich DIN A4 gewählt. Nur leider werden die Blätter nicht in DIN A4, sondern viel größer, ausgedruckt. Woran kann das liegen?
Guten Rutsch
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Dez. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jokari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jokari und willkommen hier
wie sehen Deine Einstellungen der Druckausgabe aus. So wie hier im Bildchen zu sehen?
Generell könntest Du auf A4 verzichten und weiterhin mit A3 arbeiten. Eplan skaliert das A3 dann auf A4 herunter...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
jokari
Energieelektroniker
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die beiden Haken sind raus. Aber irgendwie klappt das so nicht.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jokari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht eine Stromlaufplanseite auf den Standard A3 einzustellen und dann zu drucken? Was hängt da überhaupt für ein Drucker dahinter?
jokari
Energieelektroniker
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den ganz normal auf DIN A3 stehen. Ich habe eine Samsung CLP-500 Laserdrucker. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich da ein PDF raus mache.
Gruß Axel
