  EPLAN5
  Zusätzliche Nummerierung über Pfadnummern ?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliche Nummerierung über Pfadnummern ? (862 mal gelesen)
Nais
Sehen Sie sich das Profil von Nais an!   Senden Sie eine Private Message an Nais  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nais
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_Plot.pdf
meine geliebte V5.40 macht mir neuerdings Probleme. Bei der Druckausgabe
erscheint über den Pfadnummern eine zusätzliche Nummerierung (siehe pdf), welche ich nicht entfernen kann. Im normalen Eplan-Fenster erscheint nichts dergleichen, erst eine Druckausgabe macht diese ominösen Zahlen sichtbar.
Weiß jemand an welchen Parameter ich schrauben muss um die Zahlen zu entfernen?
Vielen Dank im voraus.
Uwe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nais 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe und willkommen hier
interessante Geschichte. Ist mir so aber noch nicht untergekommen. Kannst Du mal das Projekt (abgespeckt, eine Seite reicht ja) hier als z13 reinhängen? Dann würde ich mir das mal anschauen...
Ich vermute das die Zahlen fest im Plotrahmen stehen und beim drucken in den druckbaren Bereich rutschen. Irgend so etwas in der Richtung...
Na vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Nais
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plot.p.zip
Hallo Bernd,
ich habe das Projekt mal gepackt, vielleicht hast Du eine Idee.
Uwe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nais 10 Unities + Antwort hilfreich
RUCKS2.zip
Ja wie vermutet. Der Plotrahmen hat einen "Treffer". Warum auch immer denn in diese Bereiche kommt man eigentlich gar nicht.
Versuche mal bitte den angehangenen und erzeuge ein PDF... bei mir hat es damit geklappt...
Nais
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Deine Datei hat bei mir auch nicht funktioniert, ich habe den Plotrahmen noch einmal komplett neu erstellt, jetzt läuft es wieder.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Uwe
