  EPLAN5
  Grafik auf Schaltplanseite
Autor Thema:  Grafik auf Schaltplanseite (1352 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Kann mir mal eben jemand erklären, warum ich an die freie Grafik auf ner Schaltplanseite mit 5.40 nicht ran komme? Mit 5.70 ist das sehr wohl möglich.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder das schöne Spiel:
Such den Einfügepunkt, er sitzt manchmal weit weg auch außerhalb des Plotrahmens.
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neeee...den EFP kann ich anwählen, tut sich nur nix beim klicken.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirklich komisch. Fällt mir grad nix dazu ein. Das muss gehen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tom2005:
...Das muss gehen...
das dachte ich auch, aber nach 57 mal anklicken denk ich nun, da stimmt was nicht.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant... sollte funktionieren so wie Tom schon schreibt... Sonst kannst Du alles mit der Seite machen? Also bearbeiten, Seiteneigenschaften ändern etc...?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sonst geht alles, sogar benachbarte Elemente. Mit 5.70 ist alles möglich (wenn man mal von P8-Funktionalität absieht  )
Ralf
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wurde die Grafik mit der 5.7 erstellt oder wurde sie evtl per. DXF/DWG in die 5.7 eingelesen?
Mit der 5.7 sind nämlich Polylinien möglich. Die werden beim Importieren aus DXF/DWG beibehalten weil sie in der Version möglich sind. Allerdings kann die 5.4 damit nicht umgehen. Sie werden bei der 5.4 auch nicht angezeigt. Sind in einem Grafikblock Polylinien enthalten kannst du den gesamten Block mit der 5.4 nicht editieren.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Dez. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das kann schon sein, sind recht neue Makros.
Ralf
Holger_K
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach dich mal auf die Suche. Das dumme ist das auch eine einfache Linie bereits eine Polylinie sein kann und man das nur erkennen kann wenn du dir die Eigenschaften ansiehst. Vielleicht hilft es, auf die schnelle, die Grafik mit der 5.7 zu exportieren in ACAD einlesen dort alles sprengen (evtl. mehrfach) und erneut nach Eplan einlesen.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... ich würde sagen Holger hat recht.
Das das Makro trotzdem noch angezeigt wird ist sicher nicht gewollt. Wenn man diese Seite mal ins EXF schiebt und anschließend wieder zurück ist es verschwunden... daher würde ich Holgers Meinung so unterstützen...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, irgendwas in der Art habe ich befürchtet Werd mal sehen, wie ich das mache.
Schönen Dank.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine der meist genutzten Alternativen:
ABMALEN!
EPLAN5-Version:
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ABMALEN!
..und dabei dachte ich, ich sei fertig, also fertig mit dem Projekt
Was nimmste auch die 540...
Weißt ja: Kunde ist König
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm zum DXF-Import die 5.40/5.50 und du hast diese Probleme nicht, weder nach oben noch nach unten.
mfg Django
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu Ralf,
wandel doch einfach in FG um, ändern und denn wieder zurück in SP
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marina:
...FG...
Hallole Marina,
Du meinst bestimmt: *fg*  Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, ich weiß
Ralf
