  EPLAN5
  Klemmenplan nach Ausgabegruppe sortiert
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan nach Ausgabegruppe sortiert (1447 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan P8 1.7.11.1875
EPlan 5.70 Prof.
WinXP SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan5 Gemeinde
Wunsch: In EPlan5 ist es möglich bei der Klemmenausgabe sogenannte Ausgabegruppen zu definieren. Ich möchte nun Klemmleisten einer Anlage in zwei verschiedene Ausgabegruppen trennen -> Geht. Die Ausgabegruppen möchte ich in dieser Anlage als Klemmleistenübersicht und als Klemmenplan getrennt (unterschiedliche Seiten) generieren. -> Ausgabebaugruppe 1 im Seitenbereich 700 folgende Ausgabegruppe 2 im Bereich 1700 folgende.
Problem: Bei der Klemmleistenübersicht klappt das prima, da werde ich je Ausgabegruppe nach Anlage und Startseite gefragt, beim Klemmenplan kommt nur noch die Abfrage der Startseite.
Warum?
Christof
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mit dem Demoprojekt probiert. Klappt prima...
Wie sind denn deine Einstellungen für die Ausgabeart Klemmenleistenübersicht/Klemmenplan? Bei mir stehen beide auf Gemeinsames Anlagen-/Ortskennzeichen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Christof G
Steuerungstechniker
EPlan 5.70 Prof.
WinXP SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
In meinen Einstellungen hatte ich "0=Anlagen-Ortskennzeichen der Leistenbezeichnung". Das habe ich jetzt umgestellt auf "1-Gemeinsames Anlagen-/Ortskennzeichen".
Danach habe ich die Daten neu generiert, den Klemmenplan gelöscht und neu in die Graphik ausgegeben. Ohne Erfolg, es kommt nur eine einmalige Seitenabfrage.
Der Fehler lag in der Projektart bei den Projekteinstellungen.
Da hatte ich unter Klemmen "2=DIN:Anlage und Ort (spezial)" eingestellt. Mit "3=DIN: Anlage und Ort (vollständig)" funktionierts auch bei mir.
Vergelts Gott
Christof
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
