  EPLAN5
  Wie Aderkennzeichnung aus Plan rationell generieren?
Autor Thema:  Wie Aderkennzeichnung aus Plan rationell generieren? (1939 mal gelesen)
exciter0816
Elektotechniker
Sehen Sie sich das Profil von exciter0816 an!   Senden Sie eine Private Message an exciter0816  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exciter0816
WIN XP
MOELLER PRO PLAN
STEP 7 V5.4
AutoCAD 2004
Inventor 6
EPLAN 5.70
FLUID PLAN ADD ON 5.70
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wertes Forum und Foruminnen,
Ich möchte beim Erstellen der Aderkennzeichnung rationeller Arbeiten  .
Wir drucken die Aderkennzeichnung auf Weidmüller SFC 0/12 bis 3/12 Clipsschilder die an der Ader befestigt werden. Darauf steht dann die Anschlußnummer des BM (z.B.: +AL-S1:6    ).
Da ich die Kennzeichen nach Querschnitt sortieren muss, hatte ich das bisher in dem ASCII Verdrahtungslisten-Ausdruck (mit Hilfe MS Excel) sortiert. Das ist sehr Aufwendig.
Dabei hat auch Eplan mir Schnippchen geschlagen und Buchstaben getauscht. (z.B. K1:A1 zu A1:K1  )
Nun könnte ich die Adern mit Verdrahtungsdefinitionen einzeln belegen, den Querschnitt eintragen und dann sortiert ausgeben lassen  .
Wie macht ihr so etwas  ?
Gruß aus Thüringen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exciter0816 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht. Du kannst aber die Beschriftung über das entsprechende Modul doch nach extern ausgeben. Dann in EXCEL bearbeiten usw. Was anderes habe ich bisher nicht genutzt bzw. gebraucht.
mfg Django
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exciter0816 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eintragen in Eplan lohnt nur wenn es ein "Wiederholteil" ist, sonst bist Du mit EXCEL schneller.
Gruß Manfred
