  EPLAN5
  Kabelübersicht ohne Anlagen&Ortskennzeichen?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht ohne Anlagen&Ortskennzeichen? (1213 mal gelesen)
Lexi
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lexi an!   Senden Sie eine Private Message an Lexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexi
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nach langem passiv-lesen hab ich meine erste Frage:
Ist es möglich in der automatischen Kabelübersicht die Anlagen&Ortskennzeichen zu unterdrücken?
Es geht rein um die Darstellung, die zur Zeit so aussieht:
=Säge+Stromlaufplan-W11.1
Ich möchte aber nur -W11.1 angezeigt bekommen.
Danke vorab für eure Hilfe.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexi,
Du kannst in der Projektauswahl, Reiter Projektart, die Kennzeichnungsart für Kabel umstellen auf Gesamt. Ist nur etwas kitzelig, da die Kennzeichnung für Klemmen, Kabel und Abbruchstellen abhängig ist von der für die Betriebsmittel.
Ralf
Lexi
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm
Danke für die schnelle Antwort.
Die vorgeschlagene Lösung ist leider nicht mögl. da ich mehrere Anlagenteile mit der selben Kabelbezeichnung & Klemmenbezeichnung habe.
Hoffe, du hast noch weitere Antworten parat.
[Diese Nachricht wurde von Lexi am 12. Dez. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sage ich jetzt mal: Nicht möglich.
Wonach sollte EPLAN die Kabel denn dann unterscheiden?
Ralf
Lexi
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt schon. Es geht mir aber nur darum, was in der Kabelübersicht angezeigt wird.
Dort möchte ich nur den Kabelnamen ohne Anlagen+Ortskennzeichen aufgelistet bekommen.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI LEXI
das wird aber nicht möglich sein, da es doch mehrere kabel mit gleichen BMK ader unterschiedlichen kennzeichen geben wird
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Lexi
E-Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Susi
Stimmt. Bei unseren Anlagen kommt aber trotz allem das Kabel z.B.
-W11.1 in jedem Anlagenteil 1x vor, und wird auch so beschriftet. (Ich weiß, dass es so nicht stimmt, kann aber nichts dagegen machen.)
D.h. damit der Plan zu Anlage passt, muss das Kabel in der Kabelübersicht die Bezeichnung -W11.1 haben.
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe verstanden dass du das nicht ändern kannst, aber was wir dir sagen wollen ist dass aus diesem Grund das nicht gehen kann.
frag mal im support, ob die da noch irgendwelche tricks auf lager haben, im Bereich sps-übersicht gabs da mal ne umgebungsvariable, mit der man das kennzeichen unterdrücken konnte.
kannst uns ja informieren sofern die noch nen tip hatten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
