  EPLAN5
  eine Klemme, zwei Kabel
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eine Klemme, zwei Kabel (2075 mal gelesen)
rene7878
Sehen Sie sich das Profil von rene7878 an!   Senden Sie eine Private Message an rene7878  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene7878
EPlan 5.70 SP1 Professional (überwiegend),
EPlan 5.50 SP1 Professional,
WinXp
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich muss an einer Klemme(100) zwei Kabel anschließen (W1.1 & W1.2 -Einspeisung), es kommt dann die Fehlermeldung --> (5204 Doppelte Adern/Kabeldefinition in Pfad xy und 5208 Kabel zwischen gleicher Leiste)
Was kann ich tun. Wenn ich das Problem ignoriere tauchen die Kabel nicht im Klemmplan auf.
Zwei Klemmen kann ich auch nicht einfügen, ist ja nur eine im Schrank. Anbei Bild.
Gruß René
René
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde mal die möglichen Anschlussrichtungen (A/B/C/D) der T-Stücke ausprobieren. Tendenziell würde ich zu D raten.
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
rene7878
WinXp
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hätte ich auch selber drauf kommen können.
Gruß René
René
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der Tom hat recht... hier wurde es auch schon einmal beschrieben...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es so machst geht es (Klemmen 106)
Nachts ist es kälter als draussen
so, ich brauch` jetzt nen Cognac
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
kontrolliere auch mal deine Kabeladern, du hast unnötige Einfügepunkte (siehe dein Bild)
HOC
rene7878
WinXp
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
es sind keine unnötigen Einfügepunkte. Wir setzen einen grafischen Querstich zwischen Leitungs- und Kabeldarstellung um deutlich zu machen, dass nicht jede Kreuzung eine Kabelader in Beschlag nimmt.
Es sind die Einfügepunkte von der Grafik.
Ich hab auch schonmal gesehen, das Eplan das selber machen kann, aber es hat sich nunmal so eingespielt. Vielleicht ändert sich das wenn wir auf P8 umsteigen müssen. Aber nichts desto trotz, wenn einer von euch weis welche Einstellung man wählen muß, dann her damit.
Anwenden werden wir es wahrscheinlich nicht mehr, aber Wissen ist Macht und ich strebe nach Macht
Gruß René
René
