 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Makrogröße anpassen (4518 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 03. Dez. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Schönen guten Morgen an alle Wie kann ich ein Makro verkleinern??? Ich habe das Problem das ich ein Makro habe das nicht auf der Seite passt(siehe Anlage).Es ist egal ob ich A3 oder A2 Format bei der Seiten Größe auswähle, es passt einfach nicht drauf!!! Querformat und Hochformat ausprobiert aber die Seite dreht sich nicht. Mit freundlichen Grüßen Christian
------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windoof-user
Moin Christian, vielleicht mal Taste 1 drücken, das Makro einfügen, Freie Grafik -> Zusammenfassen, einen Einfügepunkt wählen, Makro(-einfügepunkte) markieren -> ok. Dann Einfügepunkt klicken, Freie Grafik -> Vergrößern/Verkleinern -> Faktor eingeben (positiv=größer, negativ=kleiner) ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd u Ralf und all die andern Hat funktioniert aber ich kann nur um ganze zahlen vergrößern oder verkleinern und eine -2 Größe ist mir zu klein. Kann ich irgendwie die Ansicht drehen??? Ich würde kann den Schrank bzw. Montageplatte um 90° Rotieren. Mit freundlichen Grüßen Christian ------------------ I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 03. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windoof-user
Hey Christian, drehen versteckt sich bei EPLAN unter: rotieren, aber nur in 89°60´ Schritten Du kannst ja auch ein Objekt 3fach vergrößern und dann wieder größenmäßug halbieren, doppel ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ralf Also ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei. Ich habe mit „Ansicht drehen“ gemeint das das ganze so verarbeite als würde ich mein Bildschirm um 90° drehen alles andere soll aber gleich bleibe. Das mit dem Rotieren funktioniert bei mir nicht, bei mir kann ich das es nur um 90° drehen und das macht ePlan automatisch ohne das ich irgendwelche Variablen vorgebe. Das mit vergrößern und dann verkleinern hat auch nicht funktioniert ich kann nicht /2 eingeben. Liegt es vielleicht an der Version 5.5??? Mit freundlichen Grüßen Christian
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windoof-user
also, du gibst einmal bsp-weise 3 ein = das Teil wird dreimal so groß, danach gibst du -2 ein, das teil wird größenmäßig halbiert. Die gesamte Ansicht zur Bearbeitung drehen...ne, ich glaube das gabs bei TreeCAD, bei EPLAN habe ich das noch nicht gesehen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es hat geklappt mit verkleinern -4. Dankeschon und eine Schönes restWE. Gruß Christian PS: Belohnung kommt in Form von Unities und das ganze 10 ------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 03. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windoof-user
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windoof-user
