 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: suchen/ersetzen bei Abbruchstellen (2205 mal gelesen)
plc_tippser Mitglied Träumer
 Beiträge: 38 Registriert: 16.06.2004 EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich Abbruchstellen automatisch ändern lassen? Wenn ich auf suchen z.B. B12 eingebe, das im Plan sicherlich 20 mal vorkommt, bleibt das Suchergebnis leer. Die Abbruchstelle heist natürlich B12_45 usw. Ersetzen möchte ich B12 durch B13. Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Auf der Abbruchstelle mit Shift-F die Suchfunktion aktivieren und dann die Zeile BMK markieren und mit F2 in den Editiermodus wechseln...das wars. ------------------ Gruß Christoph  [Diese Nachricht wurde von Chris1312 am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Bei meinem ersten Versuch hat das zwar nur auf der offenen Seite funktioniert , aber beim 2. Versuch klappte es dann . Danke Euch, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theoretisch funktioniert es, aber praktisch geht es in die Hose. Leider werden einige Abbruchbenennungen durcheingewürfeltander  , oder so So muss man doch noch leider im Nachhinein alles kontrollieren und wi(e)der anpassen. pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
