  EPLAN5
  Inhaltsverzeichnis anpassen
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis anpassen (2087 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich das Inhaltsverzeichnis anpassen (Aussehen ändern)
Ich möchte eine Spalte weglassen.
Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Inhaltsverzeichnis in einem Formularprojekt Deinen Wünschen entsprechend anpassen. Auf die eingestellten Verzeichnisse des Formularprojektes achten und nach der Änderung das speichern des Formulares nicht vergessen (nicht nur Seite speichern)...
Hier findest Du eine Anleitung zum Formularbau... paßt nicht ganz auf die 530 aber prinzipiell ist es so geblieben...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du das Formular ändern. Erstelle eine Seite mit Typ E (=Titelblatt/Deckblatt) und füge das Formular ein. Nun solltest Du die Einfügepunkte auch einschalten können und das ganze Formular bearbeiten. Danach mit Formular erstellen wieder zurückspeichern. Danach in Deinem aktuellen Projekt ggf. den geänderten Formularnamen in den Parametern Inhaltsverzeichnis (i.d. Grafikausgabe) eintragen.
Danach noch neu erstellen!
Ich hoffe, das alles passt so, da die 5.30-Zeiten schon ein wenig her sind. (Wenn es Seitentyp E nicht gibt, dann probier das mal als Grafikseite oder Plotrahmen).
Tom
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
OT Bernd, wie kannst Du nur in drei Minuten seinen Text lesen, Deinen Text schreiben usw.
Du hast bestimmt vorformulierte Antworten parat.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die schon vorhandenen Vorlagen nicht zum Bearbeiten.
Ich wollte eigentlich nur eine Spalte entfernen.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann variiere mal mit den Seitentypen. Ausprobieren.
EDIT hab gerade mal in einem ganz alten Handbuch für EP5.30 gesucht. Es muss einen Seitentyp für Schrankaufbau/Plotr/Titelblatt geben.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 23. Nov. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... öffne ein Formularprojekt oder erstelle eines. Dann legst Du eine Seite vom Typ Inhaltsverzeichnis an und fügst Dein abzuänderndes Inhaltsverzeichnis mit der Taste M ein. Dann änderst Du es und speicherst es mit Formular erstellen ab. Fertig... alles andere geht auch aber Du solltest ein Formularprojekt nutzen...
Lies mal das PDF...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ist der Groschen gefallen, Danke
