  EPLAN5
  EPLAN5 und englische Formulare
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN5 und englische Formulare (1316 mal gelesen)
Günter Kury
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Günter Kury an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Kury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Kury
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte für einen Kunden die Formulare und insbesondere die dortige Texte auf Englisch umstellen. Jetzt habe ich in dem Verzeichnis "C:\EPLAN4\P\AAA\FORM\ESSFORM.P" zwar ein Projekt gefunden, das zwar ein englischen Deckblatt und Inhaltsangabe enthält, aber irgend wie komme ich nicht dran.
Wir benutzen EPLAN5-Compact
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Günter
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Kury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wenn Du in dem Projekt die Daten im Anlagenverzeichnis INTER wählst bist Du schon mal ganz richtig, hier sind die Texte mehrsprachig angelegt. Um Englisch angezeigt zu bekommen, mußt Du dann noch unter PArameter -> Fremdsprachen die Ausgabesprache E für englisch wählen.
...Wenn die Compact die Fremdsprachenumschaltung unterstützt...
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Kury 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub die Compact kann das nicht... er müßte die Formulare jeweils separat einstellen. Eplan hat da ja ein bestimmtes System.
  • FormularnameOhneKennung.sk* = mehrsprachig
  • FormularnameMitKennungF.sk* = Formular ist in (F) französisch
als Beispiel...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Kury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, aber wenn er doch Englisch braucht?
Ralf
Günter Kury
E-Techniker
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe probiert die Parameter auch für die Ausgabe von Deutsch auf englisch zu ändern, leider ist das wohl in der Compact-Version nicht möglich. Oder liegt das einfach an der Installation? Würde eine zweite (dann für englisch) oder geänderte Installation dies dann beheben?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Kury 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne lass deine Installation mal ruhig so. Stelle in den Parametern für die Ausgabe -> Grafikformulare, wie Bernd schrieb, z.b. ESSE001E.SKE (für das Deckblatt) ein.
Ralf
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
Moin, Moin,
in Compact gibt es (leider keine Fremdsprachen-Umschaltung und Bearbeitung.
Das ist erst mit der Version Professional möglich.
In Compact würde ich direkt Formulare auswählen, die schon in englischer Sprache übersetzt sind.
Die sind in dem Projekt ESSFORM im Kennzeichen ENGLISCH zu finden.
In dem Seitentitel steht der jeweilige Formularname.
Diese Formulare sind dann in dem Arbeitsprojekt einzustellen.
(Wahrscheinlich sind diese noch von Verzeichniss EPLAN4\N\ESS in Ihr Kunden_Kennungs-Verzeichnis zu kopieren.)
LG, RW
www.cae-group.de
