  EPLAN5
  Kontaktnummerierung weg
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktnummerierung weg (1456 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umbenennen2.pdf
umbenennen.pdf
wenn ich bei einem Automaten etwas ändere, z.B. von 13A auf 16A dann geht die Kontaktbezeichnung weg.
siehe F4.311
Ist das einfach so oder kann man was dagegen Machen?
Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das sollte so nicht sein... das könnte ein Problem der 530 sein aber das ist nun leider schon so lange her...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen neuen Generierungsdurchlauf hast Du aber gemacht, oder ?
Horst
