  EPLAN5
  freie Grafik
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  freie Grafik (1017 mal gelesen)
der-techniker
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von der-techniker an!   Senden Sie eine Private Message an der-techniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-techniker
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle bin der Neue :-)
meine Frage:
Ich möchte eine Backplane-Platine bzw. die darauf verlöhteten Federleisten grafisch in einer Schaltplanseite darstellen. Dazu habe ich mir von der Produktionsfirma der Platine (Harting 09062316822) eine technische Zeichnung der Federleisten in DXF heruntergeladen.
In der DXF-Zeichnung ist die Platine nun in allen Ansichten dargestellt mir reicht jedoch die Drauf- bzw. Hinteransicht. Die beiden Ansichten habe ich bereits als Makros erstellt. Jetzt bestehen die 2 Makros aus vielen vielen Einfügepunkten die ich auch nicht einzeln (mit Courser)anwählen kann.
Wie bekomme ich aus dieser Grafike ein Einzelteil mit nur einem Einfügepunkt (ich möchte dem Teil auch eine Artikelnummer zuweisen können)?
In wie weit wirkt sich diese Bearbeitung auf die Bibliothek aus?
Ich meine damit ob es zu schwierigkeiten kommt wenn ich den Schaltplan dann auf einem anderen Computer öffne?
Danke für jede Antwort!!!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-techniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du Neuer und willkommen hier
vorab. Welche Eplanversion?
Generell ist es möglich Grafiken mit der Funktion Zusammenfassen zusammenzufassen. Damit erzeugst Du dann einen Einfügepunkt für alle Elemente. Ein zurück gibt es aber nicht... Diesem Einfügepunkt könntest Du dann auch einen Artikel hinterlegen.
Auswirkung auf Bibs o.ä. hat das keine... ist ja nur Grafik...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
