 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Dongle kaputt (6677 mal gelesen)
Elektrzz Mitglied Selbstständiger E-Planer
 Beiträge: 59 Registriert: 11.11.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hatte mein Dongle immer am Schlüsselbund, da ich Eplan zuhause und bei der Arbeit habe... Als der Wind die Türe zugeschlagen hat ist der Dongle kaputtgegangen  wie kann ich jetzt mein Eplan starten ohne Dongle??? Gibt es dafür einen Patch??? ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
vor dieser Situation graults mich auch schon lange! Ich bin oft im Ausland, und dann der Dongle geklaut oder kaputt!  !Katastrophe! wie lange wird EPLAN brauchen, um den Ersatzdongle z.B. in den Iran zu schicken. Da kann ich mich sicher gleich erst einmal für ein paar Tage entführen lassen. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
Also wenn Dongle kaputt mußt du die Teile zurück schicken sonst bekommst du keinen. Wenn er geklaut wird mußt du neue Lzenz erwerben also Listenpreis, der Rest ist Verhandlungssache. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
beim parallel-Dongle ist Diebstahl sicher nicht so wahrscheinlich. Aber die USB Dinger werden auf Baustellen oft für Sticks oder MP3 Player gehalten. Ein Ausflug in die Anlage kann da schon genügen und das Ding is bei Wiederkehr wech. Ich wage nicht daran zu denken. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
Ums einschicken wirst du leider nicht herumkommen. So ein Stick, auch wenn der eigentlich nicht wertvoller als ein 64MB USB Stick ist, hatt mit der Lizenz halt doch einen Wert, bei dem ich mir "hängt am Schlüsselbund" überlegen würde. Das EPLAN von dieser nutzerunfreundlichen Lizenzverwaltung abkommt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber villeicht schenken sie dir das Porto. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
@Bernd so schlimm wie in Presse und Frnsehen dargestellt, ist es nicht. Nur die Post dauert 3 Wochen. Einen Ersatz-Dongle per E-Mail schicken  wäre ne Lösung. Vieleicht einen Softwaredongle!? Ich denke als Notlösung für extreme Fälle würde auch EPLAN sich kooperativ zeigen. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
Na frag mal an, aber beis dir nicht die Zähne aus. Iran stelle ich mir auch nicht so uninteressant vor. Und wenn die Weltpresse von den münchner Chaostagen berichtet, lässt sich in Köln dennoch schön der Dom besuchen. Also denke ich, das das Leben im Iran bis auf die politisch motivierten Provokationen durchaus friedlich zugeht. glaube uch zumindest. Und schön heiss ist es dort, selbst jetzt, wenn es bei uns nass, kalt und nebelig ist. lg Ab in den SüdenWALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMeins Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 22 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
Hallo, Softwaredongle fürs Laptop hört sich gut an! Für das Netzwerk gibt es ja wohl so etwas. Gibt es einen Softwaredongle für einen Einzelarbeitsplatz? Gruß Stephan ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
eindeutige aussage unseres eplan vertreters: "in notfällen gibt es einen zeitlich begrenzten freischaltcode der ohne dongle funktioniert". wenn man also einen "offiziell" registrierte version hat, kann man nach einem hilferuf weiterarbeiten. die frage nach dem defekten dongle hier im forum lässt mich auf alles andere als einen defekten dongle schliessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elektrzz
