  EPLAN5
  Offner in Schliesser ändern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offner in Schliesser ändern (1259 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem Blatt alle Hilfskontakte gezeichnet und möchte nun aus den Öffnern (21/22) Schliesser (13/14) machen.
Muss ich jeden Einzelnen ändern oder geht das irgendwie schneller?
Roland
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wüßte nicht, wie das außer in der Einzelbearbeitung jedes Schließers gehen könnte.
Alternativ einen fertig machen und per duplizieren - könnte man schneller sein.
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... Tom hat recht. Mehr ist nicht drin mit der 530... Symbole tauschen kam erst später, auch die Blockbearbeitung gibt es nur in höheren Versionen...
@Tom
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergessen... EXF geht natürlich, wenn man möchte, auch mit der 530...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim duplizieren muss ich die BMK für jeden einzeln ändern, oder?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei verschiedenen BMK - diese dann einzeln ändern.
