  EPLAN5
  Kabellänge
Autor Thema:  Kabellänge (2649 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe eine Frage:
Wenn ich ein Kabel im Plan einzeichne kann ich ja die Kabellänge auch eintragen. Geht es das ich dort nur die Länge hinschreibe und EPLAN selbstständig das "m" für Meter dazufügt?
Bitte Bitte Bitte.
Habe neun Anlagen mit je 150 Kabel wo das geändert gehört. (Die Länge wäre schon eingetragen nur das "m" nicht)
DANKE
LG Claudia
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster !!!!!
Dafür gibt es einen Parameter. Dort kannst du vorgeben ob m,ft oder yd. Das zurückschreiben geht in diesem Fall nicht. Im Formular wird keine Einheit geschrieben wenn du nichts eingetragen hast. Für die Stückliste wird dieser Parameter verwendet. Hoffe das hilft dir.
mfg Django
claudia820
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ja gar nicht die Länge in der Kabelübersicht haben, sondern im Stromlaufplan steht ja die Länge jetzt auch drinnen, allerdings ohne "m".
Meine Frage muss ich das jetzt bei jedem Kabel händisch dazuschreiben?
Danke trotzdem
LG Claudia
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia
ich denke schon, aber nicht im Stromlaufplan, sondern generieren-klemmen/kabelplan-bearbeiten-anzeigen/bearbeiten-kabelplan jedes Kabel m hinter die Länge. Wenn fertig bearbeiten-kabel-Aderdaten-zurückschreiben Kabel auswählen (ich denke alle)und ok.
kaule
the shufting operator
F.S.
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia820:
Solche Aufgaben sollte man immer dem PC überlassen, der kann das viel schneller.
Also so gehts:
1. Projekt als EXF-Datei exportieren.
2. Die erzeugte EXF-Datei "EPL_ASC.EXF" in den gleichen Ordner kopieren wie das angehangene VBS-Script.
3. Das VBS-Script ausführen
4. Die EXF-Datei "EPL_ASC_M.EXF" ins Projekt importieren.
5. Fertig!
Wie immer bei Operationen am offenen Herzen (EXF) nur mit einer Projektkopie arbeiten.
Ist jetzt mal so auf die schnelle entstanden, sollte aber funktionieren.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre die Experten-Option.
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt django
CUSee You
kaule
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das kleine Tool ist ja der Hammer. Aber eins ist mir aufgefallen, wenn man hin und wieder bei einigen Kabeln die Meterangaben angegeben hat, dann steht man blöd da weil aus z.B. 80m auf einmal 80mm werden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
I'm not here for your entertainment.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Erster !!!!!              ...
War keine Kunst Manfred... ich war heute in Heidelberg und bin eben daheim angekommen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
immer diese Ausreden, gibt doch Mobil.
kaule
F.S.
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von windoof-user:
Nur der Vollständigkeit halber hier nochmal die neuste Version wo ich dieses Verhalten korrigiert habe.
grüße
Frank
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Juhu jetzt kann ich auch hernehmen. DANKE DANKE DANKE
Christian
F.S.
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Christian
Unities werden gerne angenommen.
grüße
Frank
Projektchaot
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Projektchaot an!   Senden Sie eine Private Message an Projektchaot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Projektchaot
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabellänge.zip
Hallo, ich hatte letztens das Problem die Kabellängen nach erfolgter Montage in den Plan einzutragen. Leider geht das nur Seite für Seite
Nach erfolgloser Recherche habe ich mir mal das Script "Kabellängeummerweitern.zip" näher angeschaut und getestet.
Leider hat es nicht ganz so funktioniert wie es sollte. Wenn die Datei "EPL_ASC.EXF" nicht vorhanden ist 'rennt' das Script ins Nirvana und kann nur über den Task-Manager beendet werden.
Aber es gab mir die Grundlage ein neues Script zu schreiben, welches Kabellängen (und Maßeinheit in "m" ) in den Plan schreibt und selbige löscht.
Im Anhang der Download, die Datei Kabel.exe ist 'nur' eine Vereinfachung für den Aufruf und mittels Demoprogramm erstellt (wird aber noch geändert).
Sollte jemand Fragen, Hinweise oder Anregeungen haben einfach eine Nachricht schicken.
Gruß aus Regensburg
