  EPLAN5
  Enddeckel u. Abteilungstrennplatten
Autor Thema:  Enddeckel u. Abteilungstrennplatten (815 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
gibt es eine Möglichkeit mit ePlan bei der Darstellung der Klemmleiste auch Abteilungstrennplatten bzw. Enddeckel darzustellen???
Oder wie macht Ihr das, wenn Ihr wisst, dass da eine Trennplatte hinkommen muss bzw. wenn ich optisch eine Aufteilung der Klemmleiste wollt z.B. bei irgendwelche Sensoren, Messkreise.
Oder bleibt das dem Monteur überlassen???
Mit freundlichen Grüßen
Christian
PS: Bin Schüler und ich muss doffe Fragen stellen.
I'm not here for your entertainment.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Auswertung die sich Klemmenaufreihplan nennt... Damit kann man solche Sachen machen mit gewissen Vorarbeiten. Ich habe es aber nur probiert und nie bis zum Ende durchgezogen... Wird eben selten benötigt (hier bei mir)...
Daher mußt Du auf jemand anderen hoffen der es schon gemacht hat...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke
jetzt weis ich wenigstens ein Schlagwort.
Im Leitfaden (ePlan Turbo 5.60)steht nichts drin, dass ist sicher und das finde ich Sch… nicht so gut.
Schönen tag noch.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das geht auch mit Makros. Mußt dann der Klemme die einen Deckel hat eine andere Kennung geben. Im Klemmenplanmodul mußt du unter Einstellungen/Texte der jeweiligen Kennung das entsprechende Makro (*.mzf) zuweisen.
mfg Django
windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django
Also diese Lösung gefällt mir sehr. Habe es gerade ausprobiert. Man muss aber sehr viel fummeln und das Klemmenanschlußformular ein wenig verändern.
Aber wenn es keine einfachere Lösung gibt dann ist das die ultimative Lösung weil man nur 1-mal ein wenig Zeit investieren muss und dann geht alles schneller voran.
Christian
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so ist es. Einmal Girn benutzen danach abschalten
mfg Django
