  EPLAN5
  Not-Aus Verkettung
Autor Thema:  Not-Aus Verkettung (9590 mal gelesen)
Schwab3
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwab3 an!   Senden Sie eine Private Message an Schwab3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwab3
V5.70.4.52700
P8 V1.9 HF1
VISTA 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend an alle,
das ist hier mein erster Beitrag in diesem Forum, weil sonst wirklich alle Fragen durch die Suchfunktion beantwortet wurden. Nochmals vielen Dank an alle, besonders an bgischel
Doch nun zum Thema:
Ich plane gerade eine Anlage die in eine Linie eingebunden wird. Von der vorgehenden und nachfolgenden Maschine wird mir jeweils ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt. Wie soll ich nun diese in meinen 2-kanaligen Not-Aus Kreis einbinden?????    Ist eine Vervielfältigung durch einen Hilfsschütz OK? Vielleicht könntet ihr mal einen Blick auf das angehängte Muster werfen. Ich bin für jeden Kommentar dankbar (bin sehr "kritikfähig"  ).
Vielen Dank im voraus
Gruß Bernhard
Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
die Fremdanlage soll Dir 2 Kontakte liefern. Da würde ich gar nicht diskutieren. Woher kommt denn der Not Aus Kontakt der Fremdanlage? Von einer Not Aus Kombination? Dann dort die Kontakte vervielfältigen...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
gwa
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn vervielfältigen mit Schütz dann 2 Schütze. Die Kontakte dann in Reihe schalten.
Gerhard
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Promis 9.01
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schliesse mich Bernd an: Unbedingt 2-kanalig von extern. Du kannst mit Schützen aus Ein- nicht 2-kanalig machen.
In welches Land soll die Steuerung denn gehen, mal so gefragt?
In gewissen Ländern spielt Sichehrheit keine Rolle, Menschenleben aber leider auch nicht  .
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
Schwab3
Elektrotechniker
V5.70.4.52700
P8 V1.9 HF1
VISTA 32bit
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke an euch für die schnellen Antworten. Die Anlage bleibt in Deutschland, der Herstelller der anderen Module ist ebenfalls aus D.
Das Problem liegt eher darin das ich als Selbstständiger für eine Maschinenbau-Firma konstruiere und die wohl selbst an diesen Bedingungen nix ändern können.
Dann wird ich mich doch selbst mit Linien-Hersteller kurzschließen müssen.
Danke nochmals,
Gruß Bernhard
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
also du darfst einkanalig und zweikanalig nicht mischen, ist nicht zulässig. Du mußt von den Fremdanlagen jeweils zweikanalig zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn du es machst wie gezeichnet bist du teilweise haftbar dafür. Der Rest paßt bis auf die Kontaktbelegung vom Not-Aus-Taster.
mfg Django
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das Thema war hier erledigt, habe aber eine fast identische Frage an alle:
Ich bin der Meinung, dass ich bei PNOZ-Kategorie 2 (bedeutet Ausführung als einpolige Kontakte) die Sensoren direkt auf das Auswertegerät aufschalten muss.
Habe als Beispiel 10 Sensoren aber nur max. drei einfache PNOZ ohne Erweiterungsbausteine zur Verfügung. Somit hätte ich max. 6 Eingänge.
Nun soll ich laut Kunde die Sensoren verketten, die wollen aber trotzdem natürlich Einzelmeldung auf SPS.
Somit müsste ich die Sensoren im Schrank mittel Koppelrelais verketten und dann diese Relaiskontakte erst auf die PNOZ geben. Ich bin der Meinung, dass dies nicht mehr den Sicherheitsregeln dieser entspricht!
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Jester_Karbach
Promis 9.01
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO müsstest Du dann Hilfsschütze nehmen mit zwangsgeführten Kontakten. (PNOZ mit Schützkontrolle)
    Grüsse Jester
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 30. Okt. 2006 editiert.]
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schwab3:
Doch nun zum Thema:
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
wichtig ist Grundsätzlich, das du einschätzen musst, welche kategorie die Not-aus Kette haben muss.
so wie es aussieht mindestens Kategorie 3; also mit Querschlusserkennung.
Dann würde ich empfehlen mal mit Pilz/ Phoenix zu telefonieren,
die sagen Dir dann schon, ob du mit den einen Kontakt in Deinen Not-Aus Kreis einbinden kannst.( mit hilfe der geeeigneten Anschaltbaugruppe)
Ich habe das mal TKS-Duisburg gemacht, auch mit unterstützung von Pilz und hat geklappt, musste hier 2Kanal, Redundant sein, mit Querschlusserkennung, weiss nur nicht mehr, ob wir einen, oder zwei Kontakte zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Jens
Das Pferd ist vorne hinten als höher...
so, ich brauch` jetzt nen Cognac
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
Du darfst das so nicht machen. Sicherheitskontakte darf man nicht mit Relais erst vervielfachen und dann auf PNOZ legen. Erst auf PNOZ legen. Wenn du für jeden Sensor eine Meldung auf SPS brauchst, geht nicht. Geht nur wenn für jeden Sensor ein PNOZ (gut für´s Geschäft von PILZ) verbaust.
mfg Django
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
@Tom
mfg Django
Genauso sehe ich das auch! Habe Bedenken angemeldet.
Danke. Tom
Jester_Karbach
Promis 9.01
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wo Hilfsschütze (Zwischenrelais) in Sicherheitsstromkreisen verwendet werden ... muss die Redundanz durch die Zusammenarbeit zweier Hilfsschütze so bewirkt werden, dass deren Schaltglieder in den entsprechenden Strompfaden in einer weise geschaltet werden, dass im Falle eines Fehlers in einem Hilfsschütz der Sicherheitsstromkreis wirksam bleibt. Die Hilfsschütze müssen bei jedem EIN/AUS-Zyklus der Maschine mindestens einmal automatisch überprüft werden, ob sie richtig öffnen und schliessen"
  Grüsse Jester
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jester_Karbach:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) müsstest Du dann Hilfsschütze nehmen mit zwangsgeführten Kontakten. (PNOZ mit Schützkontrolle)
wir hatten auch mal so einen fall. da mußten wir die hilfsschütze doppelt ausführen; mit zwangsgeführten kontakten und die hilfsschütze mußten jeweils von einem anderen hersteller sein.
gruß
ger nim
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
Die Antworten reichen mir, danke Euch beiden.
Zumindest geht es so einfach mit Koppelrelais nicht, dadurch ist meine Vorahnung bestätigt. Am sichersten wäre es pro Sensor einen PNOZ-Eingang zur Verfügung zu haben.
Nochmals Danke.
Jester_Karbach
Promis 9.01
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
  Grüsse Jester
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo
wo steht denn das geschrieben? Oder hat sich Dein Kunde das mal so ausgedacht und als Werksnorm festgelegt?
kaule
the shufting operator
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaule:
@Geronimo
Kaule, das nennt sich Fabrikatsdiversität. Das ist in sicherheitsgerichteter Ausführung (IMHO ab Kategorie 2) leider erforderlich.
kwalter
Sehen Sie sich das Profil von kwalter an!   Senden Sie eine Private Message an kwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwalter
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von kaule:
[B]@Geronimo
Gefordert wird sowas bei Feuerungsanlagen größer ???KW (oder 72 Stundenbetrieb ohne Aufsicht)und steht in der VDE 116.
Gruß Walter
---5.70SP1---
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom2005
@kwalter
wieder was gelernt. kannte ich nicht
u's fue Euch beide!!!
CUSee You
kaule
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jungs, hier sind ja auch richtige Siemensexperten unterwegs, vielleicht hilft mir jemand weiter.
Bei einem PNOZ-Gerät Sirius 3TK2841-1BB40 gibt es einen Kaskadiereingang. In der Doku wird darauf kaum eingegangen. Kann ich mit diesem mehrere solcher Geräte zusammenschalten? Also Eingänge bündeln?
Desweiteren: Es gibt 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Ich benötige Sicherheitskat. 2, dass heißt einfach Aufschaltung der Sensoren.
Wenn ich also 2 Sensoren als Eingänge verwende - schaltet E1 nur den Ausgang A1 oder sind die irgendwie intern gekoppelt.
Danke für die Hilfe.
Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
PNOZ von Siemens? Du meinst sicherlich Benk, oder?
Da gibt es doch so ein tolles Buch, Safety integrated oder so vom großen S.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hallo Tom,
Ja ich sag zu allen sicherheitsgerichteten Baugruppen meist PNOZ. Der Typ stimmt aber und ist von Siemens.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwab3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin schon dabei, danke Euch beiden!
