  EPLAN5
  Einpolige Darstellung
Autor Thema:  Einpolige Darstellung (1298 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auf eine einpoligen Darstellung auch Querverweise zur allpoligen Darstellung anzeigen? Wenn ja wie?
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt aus dem Projekt -> Parameter - Projekt - Grafik - Allgemein, hier Registerkarte Allgemein 2 und da den Parameter Querverweise - zwischen den Seiten der ein- und mehrpoligen Seite entsprechend einstellen...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, ja gefunden. Klappt prima.
Zusatzfrage:
Kann man auch einen Abgleich der technischen Daten machen?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere die gewünschten Seiten in der Seitenübersicht und bearbeite die Symbole mit Bauteiledaten bearbeiten... etwas anderes fällt mir in Eplan5 momentan nicht ein (arbeite sehr wenig mit der einpoligen Geschichte)...
Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich nur einige wenige Daten übernehmen wollte, werde ich es händisch machen.
Kann man auch Kabel einfügen, so dass keine Fehlermeldung entsteht, denn wenn ich einfach ein Kabel einfüge, den gleiche Namen vergebe, dann kann ich nicht mehr fehlerfrei generieren?
Frank
[Diese Nachricht wurde von Farinin am 26. Okt. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Kabeln sollte problemlos klappen... auf der einpoligen Seite komplett mit Daten und im Stromlaufplan nur das BMK. Schaue mal im Demoprojekt nach wenn Du möchtest (da ist es exakt so abgebildet)...
Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum geht es denn nicht umgekehrt. Sprich komplette Projektierung auf der allpoligen Seite und nur das BMK auf der Übersichtsseite?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere es morgen nochmal. Heute hat er mir irgendwie rum genörgelt!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach das mal. Ich habe es eben selber probiert daher bin ich mir sicher...
Schlaf gut...
Farinin
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann wird ja morgen " m e i n " Tag, wenn du dir sicher bist!
Für heute ist Schluss. Bis morgen!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
