  EPLAN5
  Anlagen- und Ortskennzeichen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagen- und Ortskennzeichen (4218 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN 5.70 Prof. SP1<P>EPlan 3.3
EPlan 4
EPlan 5
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen.
Nach langer Zeit bin ich mal wieder hier und habe gleich ein Problem.
Es geht um die Anlagen- und Ortskennezeichen.
Die Verschlüsselung nach DIN 40719 Teil 2 ist etwas unklar.
z.B.
=SA.S1+H2-B1 wäre eine Siloanlage. S1 steht für Silo 1 +H2 für das Feld und -B1 für die Gerätschaft.
Das würde aber bedeuten, wenn ich 10 Silos habe hätte ich 10 Anlagenkennzeichen. In Eplan wird das Projekt somit ommer grösser. Gibt es in 5.70 keine bessere Lösung um den langen Bezeichnungen aus dem Weg zu gehen oder muss ich diesen Weg beibehalten.
Vielen Dank im voraus und Grüsse an Bernd....
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das würde aber bedeuten, wenn ich 10 Silos habe hätte ich 10 Anlagenkennzeichen...
nun klingt banal aber wenn Du doch 10 Anlagenkennzeichen hast hast Du 10 Anlagenkennzeichen. Das bekommst Du - wenn Du Dich an die Kennzeichenregeln halten mußt - nicht kleiner...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich genauso.
Ich hab schonmal ein Klärwerk gemacht mit etwa 500 Anlagenkennzeichen mit fast den selben Antrieb drin.
Also was solls...
Viel Papier macht den Kunden glücklich
Gruß Christoph
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo T.Kraus,
der vorteil dieser strukturierung ist doch im idealfall folgender:
ein silo zeichnen und 9 mal kopieren, fertig.
die anzahl der im schaltplan enthaltenen bauteile lässt sich nicht minimieren, egal wie man strukturiert.
gruss jens
T.Kraus
::[Aktuell]::
EPlan 4
EPlan 5
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort an alle.
Habe die Problematik heute morgen mit einem Kollegen besprochen.
Es geht hier nicht nur um die Silierungen, sondern um die komplette Darstellung einer Kneterlinie. Wir stellten fest, das die Bezeichnungen immer länger werden, da jede Gruppe eine neue Bedeutung hatte.
Bin mal gespannt was bei der Vorstellung der neuen Gliederung in unserer Firma angenommen wird. Die ganzen Programmierer SPS, VISU, IAS usw. müssen auch noch dazu Stellung nehmen. Von der EPLAN Seite glaube ich komme ich am schnellsten davon.
Danke für die Rückinfo und einen schönen Tag noch.
PS. BG. Habe mir mal dein Buch zugelegt. Muss Mitte Nov auf Schulung und hoffe das Buch hilft mir ein wenig vorher schon.
Gruss T.
