 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Projekte Fehlerfrei generieren (1795 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal ne`Frage so in die Eplan Runde. Hab Ihr auch schön alle Eure Projekte fehlerfrei Hab da nämlich jetzt ein Projekt zum "einsortieren" einer Neuen Anlage bekommen und stelle fest, das der überhaupt nicht fehlerfrei generiert wurde. Ist mir nämlich schon öfters aufgefallen, dass manche anscheinend gerne die Fehlermeldungen ausschalten, damit die Kunden ein anscheinend Fehlerfreies Projekt erhalten. ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Zitat: Hab Ihr auch schön alle Eure Projekte fehlerfrei
grundsätzlich JA!!, denn ein fehlerhafter Plan lässt sich nicht in die Realität umsetzen. Der Bau einer unmöglichen Figur ist nunmal unmöglich. Ein Fehler im Plan fällt jedem der das Projekt realisieren muss mit Sicherheit wieder auf die Füsse. CU ------------------ kaule the shufting operator [Diese Nachricht wurde von kaule am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na endlich vernünftiges Personal.. Nee mal ehrlich, das Projekt was ich daa bekommen habe strotzt nur so von Fehler. Mit Rücksprache des Herstellers der Anlage > die Fehler bekommt man nicht weg< Zitat Ende... (Formularposition doppelt belegt und so weiter.) viele Bauteile einfach nur grafisch dargestellt, zum kot""en.. musste mich mal ausheulen. Ist nämlich schon das dritte Projekt voller Fehler neuer Anlagen Aber Ihr seid ..
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Also eines muss ich dazu sagen: Auch wenn EPLAN kleine/wenige Fehler in den Meldungen hat, deswegen kann man meist die Schränke trotzdem vernünftig bauen. Ich würde nicht behaupten, sämtliche Generierungsläufe sauber zu haben, aber es sind max. 5 Fehler/Warnungen/Hinweise pro Projekt. Und wenn ich keine Zeit habe, dann ignoriere ich eben auch mal Pfeilspitzen falsch oder Formularpos. doppelt belegt. Ich habe da ein Auge drauf, wenn es aber keinen Einfluss auf Verdrahtung hat, was solls. I.d.R. habe ich aber die Auswertungsläufe sauber. Einer meiner Lieblingssätze ist sowieso dieser: "Es sind mehr als 100 Fehlermeldungen aufgetreten, mehr werden nicht angezeigt!" Das erlebe ich häufig bei Zulieferplänen! Ich überlege schon länger, hier mal einen Thread aufzumachen und die schlimmsten Zulieferplanseiten zu zeigen. Bei manchen Plänen, schämst Du Dich für die ganze Branche. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Ich versuche auch meine Projekte möglichst sauber zu halten. Mir sind auch ein paar Leute bekannt die gerne die Fehlermeldungen ausschalten. Denke aber mal das das nicht der richtige Weg ist. ------------------ Gruß Christoph  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max. 5 Fehler/Warnungen/Hinweise pro Projekt [/B][/QUOTE] Bei 5-10 Fehler würde ich nichts sagen  Ist aber interessant mal zu sehen, das andere auch die gleichen Probleme haben...
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Ok, nach einigen Überlegungen stelle ich mal zwei Bildchen eines Zulieferschaltplanes rein, die Erstellerfirma existiert nicht mehr. Diese beiden Screenshoots zeigen so ziemlich das Schlechteste Beispiel für kreative Schaltplankunst. Wer hat noch Schlechteres zu bieten??? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Ok, nach einigen Überlegungen stelle ich mal zwei Bildchen eines Zulieferschaltplanes rein, die Erstellerfirma existiert nicht mehr. Diese beiden Screenshoots zeigen so ziemlich das Schlechteste Beispiel für kreative Schaltplankunst. Wer hat noch Schlechteres zu bieten??? boah total geil;as es gibt, und ich reg mich über die paar Fehler auf! so`n smilie gibt es noch nicht, den ich dafür bräuchte.... aber das ist ne 10 Wert
claudia820 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hallo also meine Pläne sind eigentlich zu 98% fehlerfrei. Hin und wieder schalte ich die Hinweise aus, aber auch nur wenns mir auf die nerven gehen. Manchmal krieg ich allerdings den Fehler, dass der Potentialpfeil in die falsche Richtung zeigt nicht weg, auch nicht mit dem automatisch bearbeiten. @Tom2005 Ich glaube damit hast du den Haupttreffer gelandet. Was schlimmeres ist mir noch nicht untergekommen. ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Zitat: also meine Pläne sind eigentlich zu 98% fehlerfrei. Hin und wieder schalte ich die Hinweise aus, aber auch nur wenns mir auf die nerven gehen. Manchmal krieg ich allerdings den Fehler, dass der Potentialpfeil in die falsche Richtung zeigt nicht weg, auch nicht mit dem automatisch bearbeiten.
manchmal sind die Fhlermeldung recht irreführend. Wenn Du den Fehler "Potentialpfeil in die falsche Richtung" gemeldet aber nicht ausgebügelt bekommst, schau Dir mal die abgehenden Anschlüsse (T-Stücke) nach odr vor dem Potentialpfeil an, und versuche in Gedanken einen Draht in diese Richtungen zu führen. Du wirst den Fehler dann auch finden. @TOM o.k. CU ------------------ kaule the shufting operator [Diese Nachricht wurde von kaule am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von claudia820: [B]Hallo Manchmal krieg ich allerdings den Fehler, dass der Potentialpfeil in die falsche Richtung zeigt nicht weg, auch nicht mit dem automatisch bearbeiten. Bgischel und Kaule habens prima beschrieben, wie man die wegbekommt, die Fehlermeldung. Die ist nämlich wirklich nervig, wie auch "Formularposition doppelt belegt"..
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Also versuche alles immer Fehlerfrei zu machen. Manche Sachen gehen halt nicht anders und man muß mit Fehlern leben da EPLAN sowas nicht abdecken kann. Anbei mal ein Muster dafür (Anschlussbezeichnung doppelt). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Nochwas: Ich muss dazu sagen, diese Bestandspläne sind teilweise über 10 Jahre alt. Vielleicht ging manches früher auch nicht so funktional wie heute, ich kenne EPLAN ja erst seit der 5.20. Aber was bewegt einen E-Konstrukteur Betriebsmittelkennzeichen per Verbaltext an die Symbole zu schreiben? Schützdefinition kannten die auch nicht, alle Kontakte werden neben den Spulen dargestellt. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Sieht ja fast wie BMW Lüftungsanlage aus. Da war das früher so. Wenn ich so einen kriege muß ich die Fehler so gut wie möglich raus machen. Ist aber normal bei BMW. Die schlagen sich mit einigen "Altlasten" durch´s Leben. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von Tom2005: die Erstellerfirma existiert nicht mehr.
Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wahrscheinlich haben die auch genauso die Schaltschränke gebaut.
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
