 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt Gelöscht (577 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich gebe in tiefer Trauer bekannt, das das Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe, von uns gegangen ist. Nach kurzem Leiden, das so kurz war, das es niemand mitbekommen hat, war es einfach weg, und nicht einmal mehr irgendwelche Überreste konnte ich bis her finden. Ich bin mir noch nicht im klaaren, was die Ursache dessen ist. Rational realistisch wäre ein Bedienungsfehler (würde ich mir nie eingestehen), und irrational, das mir EPLAN was zu fleiß macht. Also kann es nur die zweite Ursache verursacht haben. Abgesehen von Schuldzuweisungen (mich jedenfalls trifft bestimmt keine) bin ich nun auf der Suche nach Lösungsvorschlägen, das dieser Zustand ein anderer werde. Was habe ich für möglichkeite, Projekte, die im Eplan gelöscht wurden, dennoch wieder zu bekommen? Danke für jeden forensischen Hinweis WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist leider die totale Härte. Das Ding (Projekt) ist entfleucht, wie ein warmer Buh. Pardon. Bedienungsfehler halte ich weiterhin nicht für wahrscheinlich, auch wenn ein EPLAN Fehler total unwahrscheinlich ist. Egal. Wie auch immer. Jedenfalls muss ich mich dann auf die Socken machen, und das Projekt wieder herstellen anfangen. Ich habe zum Glück das Glück im Unglück, dass ein ähnliches Projekt schon besteht, das mir hoffentlich nicht entfleuchen wird. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Deshalb empfiehlt sich stehts ein regelmäßiges Backup. Falls möglich, am besten auf einem Server-Laufwerk, welches dann auch immer gesichert wird. Am einfachsten mit der z13-Methode. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Hallo WALTJENS, ich halte einen Bedienungsfehler (wie Du auch) für ausgeschlossen, da ich selbst grundsätzlich auch keine Fehler mache. Aber der Vorteil von EPLAN ist, dass Projekte immer im Verzeichnis EPLAN4/P abgelegt werden. Sollte Dir jetzt noch ein evtl. verwendetes Unterverzeichnis bekannt sein, sollte sich Dein Projekt mit einer undelete Software (schau mal bei Freeware oder Shareware im Internet) möglich sein, die auf Deiner Festplatte mit Sicherheit noch vorhandenen Daten wieder herzustellen. (wie war dass „nur Feiglinge….) Backups schützen, aber wer da frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein! CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.1 Pro. 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, das nenn ich einen starken Rückhalt in der schweren Stunde der Trauer. @Kaule Ich hoffe du stimmst auch mit mir überein, das Bedienungsfehler schon rein technisch auszuschließen sind (Bitte!). Jedenfalls finde ich das irre scharf, das es smileys auch schon Sarg tragenderweise gibt. Bin beeindruckt. Werde in Zukunft wohl das eine oder auch das andere Mal backuppen, wobei ich nicht kapiere, was es bringen soll, Kartoffeln zu klauben (ernten) (Da ist nähmlich der allerwerteste ganz oben, für alle die das noch nie gemacht haben. Die Dinger wachsen direkt in der Erde, und heissen deshalb in der Alpenrepublik Erdäpfel, nicht zu verwechseln mit Pferdeäpfeln). ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
