  EPLAN5
  Kabeldefinition
Autor Thema:  Kabeldefinition (1311 mal gelesen)
Elektroblitz33
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elektroblitz33 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroblitz33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroblitz33
EPLAN 5.50, P8 Electric 1.9
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich hätte da mal eine Frage, wie kann ich EPLAN beibringen das ein Kabel von zwei Klemmleisten auf eine andere Klemmleiste geführt werden soll. EPLAN macht mir immer zwei Kabel daraus.
X1 und X3 auf X6
Ich hoffe das war verständlich!?
Gruß Tobias
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib dem Kabel einfach einen Kabelnamen... oder benutzt Du die Kabelautomatik?
Elektroblitz33
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ja, stimmt ich benutze die Kabelautomatik, das geht wohl nicht? Muss ich die Leitung manuell definieren ?
Gruß Tobias
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er meint was anderes. EIN Kabel wird im Normalfall von EINER Quelle zu EINEM Ziel geführt. Nun hast Du als Quelle zwei verschiedene Klemmleisten zu einem Ziel. Daher wird das Kabel in der Übersicht so regelrecht zerrupft.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Elektroblitz33
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Genau so ist es, aber wie kann ich EPLAN jetzt beibringen das hierfür auch nur ein Kabel verwendet wird und nicht zwei ?
Gruß Tobias
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat Bernd eine Idee, ich kenne keine. Ich umgehe das Problem, indem ich IMMER nur einmal Quelle zu einmal ZIEL führe. Im Normalfall sind auch keine zwei Kabel in ?Kabelübersicht angegeben, sondern eine Kabelnummer mit Typ/Querschnitt usw. und darunter die zwei Hinweise von Quelle und Ziel. Ähnlich verhält es sich, wenn Du Massenkabel über mehrere Seiten verteilst.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur wenn du das Kabel auch im Schaltplan einzeichnest. Alles andere geht schief. Die Automatik hat halt nun mal regeln nach denen es vorgeht und die sind fest. Alles was anders ist muß manuel gezeichnet werden.
mfg Django
EPLAN5-Version:
Also reden wir von der Kabelübersicht?
Es gibt die Möglichkeit (ich hoffe die SC1 kann das) dem Formular über die Koordinaten die Zieldarstellung pro Kabel während der Ausgabe zu steuern. Nennt sich Zieldarstellung pro Kabel und kann auf 0=Mehrzeilig (also alle Quellen/Ziele) oder auf 1=Einzeilig (nur eine Quelle/ein Ziel) gestellt werden...
