  EPLAN5
  Autocad Zeichnungen in Eplan 5 konvertieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Zeichnungen in Eplan 5 konvertieren (2258 mal gelesen)
rodlmarek
Sehen Sie sich das Profil von rodlmarek an!   Senden Sie eine Private Message an rodlmarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodlmarek
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier ein kleines Problem.
Wir müssen Pläne in EPLAN konvertieren und zwar so, das man sie noch bearbeiten kann.
Ich habe jeweils schon eine Autocad Zeichnung in ein .dwg und ein .dxf konvertiert und mit EPLAN eingelesen.
Das funktioniert auch super, allerdings werden mir die Zeichnungen nur als "Freie Grafik" angezeigt, womit ich in EPLAN keine weitere Änderungen vornehmen kann.
Dazu habe ich das Problem, dass der PLOT-Rahmen immer doppelt vorkommt, ich müsste die Dateien quasi in EPLAN zufügen ohne das ich von EPLAN schon einen Standart-Rahmen aufgezwungen bekomme.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodlmarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rodlmarek und willkommen hier
ok... Deine Eplanversion wäre nett... ansonsten ist nun einmal DXF oder DWG nur noch reine Grafik in Eplan. Bearbeiten kann man sie schon sind aber eben nur "dumme" Striche ohne irgendwelche Logik...
Zwecks dem Plotrahmen. Den Standard-Plotrahmen kann man für das Projekt in den Parametern herausnehmen. Schreib mal welche Eplanversion Du hast. In der 570 befindet sich der Eintrag unter Parameter - Projekt - Grafik -Allgemein direkt aus dem grafischen Editor heraus...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodlmarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten einfach einen Plotrahmen erstellen, in dem nix drin ist !
Horst
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodlmarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den Plotrahmen aus dem externen System weglassen beim erzeugen der DXF-Teilchen...
rodlmarek
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das mit den primitiven Zeichnungen hatte ich mir schon fast gedacht, schade drum
Ansonsten haben wir hier die EPLAN Version 5.71 Sp1, ich denke mal dann werde ich jetzt wenigstens das Problem mit den Plot-Rahmen beheben können!
Schönen Dank auch, Mark
