  EPLAN5
  Effektives arbeiten mit Sprachdatei
Autor Thema:  Effektives arbeiten mit Sprachdatei (1710 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
EPlan 5.70 Prof. (+SP) und P8
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen!
Bin neu hier aber arbeite mittlerweile schon 4 Jahre mit Eplan5.
Meine Frage lautet: Wie arbeitet bzw. plegt ihr Eure Sparchdatei ??
Pflegt ihr Einzelworte oder Wortgruppen ein ? Wir arbeiten in vielen Sprachen und da gestaltet es sich schwierig die Sache einigermaßen zu pflegen. Bisher war es so das wir die Worte einfach direkt ins Projekt geschrieben haben. Aber IMO wird es Zeit die Übersetzungsfunktion von Eplan richtig zu nutzen. Allein schon des Aufwand des Übersetzens wegen, wenn ihr versteht. Und da ich im Moment nicht viel zu tun hab. Bietet es sich an das ich unsere Sprachdatei etwas ausbaue
MfG Christian
Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt.
halcad
Sehen Sie sich das Profil von halcad an!   Senden Sie eine Private Message an halcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halcad
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian2205
Herzlich Willkommen hier
Also ich halte es so, das ich nach dem Übersetzen die Fehlwort Datei bearbeite.
Da ja ein bestimmter Wortschatz schon vorhanden ist und sich bei mir das meiste wiederholt, geht es recht zügigig.
Ciao Andreas
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
wenn bei Euch noch keine gepflegte Sprachdatei vorhanden ist würde ich mir ein Dummiprojekt zaubern, in dass ich alle Seiten aus anderen Projekten reinkopiere, die typische Texte enthalten.
! Du musst Dich entscheiden, ob Du wortweise oder satzweise übersetzen willst ! Satzweise hat den Vorteil dass grammatekalisch sinnvolleres dabei rauskommt, es bläht aber eine Sprachdatenbank ganz hübsch auf.
Ok - wenn die entscheidung gefallen ist, im projektbezogenen Fremdsprachenparameter die Sprachen einstellen, mit denen Ihr üblicher Weise arbeitet - eine  Übersetzungsprobelauf machen - Fehlwortdateien übernehmen und dann die Gesammtdatei exportieren und bearbeiten.
Hierzu gibt es bei Eplan ein Infoblättchen.
Ganz wichtig, diese Import / Export Geschichte geht nicht mit osteuropäischen Sprachen, kyrillisch, chinesisch usw.
Da muss vor dem Import nach Eplan eine Konvertierung  stattfinden, damit Eplan die Zeichen richtig zuordnen kann. Dafür haben die Jungs ein Add-On auf Excel geschrieben, das Programm liest exportierte Sprachdateien nach Excel ein, man kann Sie dann bearbeiten und auf Knopfdruck eine Sprachdatei für den Import erzeugen. Geht gut und würde ich empfehlen, wenn man viel mit Fremdsprachen arbeitet.
Kostet soweit ich weiß nen Tagessatz ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 30. Aug. 2006 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
kann dieses X-Tool (X-Language) von EPLAN echt empfehlen. Habe ich mir mal geleistet für ein russisches Projekt. War einfach in der Bedienung und alles hat sofort geklappt. Preis VHB.
mfg Django
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian2205 und willkomen hier.
Da Du mit "vielen Sprachen" arbeitest, empfiehlt sich die Pflege der Sprachdatei unter EXCEL. Mit Franks EPLAN5 Tools die Sprachdateien in excel einlesen, bearbeiten und wieder zurückschreiben. Du bist stets auf dem Laufenden und hast einen kompletten Überblick über die nicht übersetzten Texte.
Da du in mehreren Sprachen arbeitest empfehle ich Dir eine Einzelwort Übersetzung anzulegen, und Dich in den Beschreibungen so kurz wie irgend möglich zu halten. Bei kompletten Textpassagen können Übersetzungen in verschiedene Sprachen oft von der Länge her so unterschiedlich sein, dass die übersetzten Texte einfach nicht mehr lesbar sind.
CUSee You
kaule
the shufting operator
Christian2205
Elektro-Techniker
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Und Dank erstmal für die zahlreichen Antworten. Werd mich vorerst auf die Einzelwort-Übersetzung stürtzen. Die Eplan-Tools hab ich schon drauf und sind echt komfortabel. Aber wo bekomme ich dieses X-Tool (versteh ich das richtig das es nur optional zu kaufen ist?) ??
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
X-Language bekommst Du bei Eplan.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Christian2205
Elektro-Techniker
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!!
Bin immer noch fleißig am pflegen der Sprachdatei
Frage: Ist es Sinnvoll Wortgruppen wie Spannungsversorgung 230VAC anzulegen ?? EPlan scheint in dieser Hinsicht schnell durcheinander zu kommen. Der Wert sollte aber dazu - und erst im Nachhinein ins Projekt einfügen ist es ja auch nicht unbedingt, oder ?!
Mfg Christian
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
In der Hilfe gibt es einen Punkt "Platzhalter in Sprachdateien verwenden" der dir evtl helfen könnte.
Ich würde "Spannungsversorgung %1VAC" hinterlegen. Dann kann als numerischer Wert jeder x-beliebige verwendet werden.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 01. Sep. 2006 editiert.]
