  EPLAN5
  Linien im Formblatt ändern
Autor Thema:  Linien im Formblatt ändern (1570 mal gelesen)
Foschi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Foschi an!   Senden Sie eine Private Message an Foschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foschi
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Eplaner
Ich hoffe alle hatten einen schönen Urlaub!!! bzw. werden ihn noch haben!!!
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Ich möchte das Formblatt "A3_11qd.skg" von ESSFORM etwas ändern. Will meinen die Linien im Bereich für die Eingabe der Änderungen (Revision der Schaltplanseite). Aber EPLAN lässt mich nicht diese Linien bearbeiten (GRRRMBL)
Wer kann mir sagen auf welchen Einfügepunkt ich klicken muss bzw. welche Einstellungen (evtl. auch meine  ) geändert werden müssen.
Gruß an alle
Lars
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
doch doch... das Problem daran ist den richtigen Einfügepunkt zu treffen... springe mal auf die Koordinate X=0 und Y=271,5 (oder über die Tastenkombination P) und drücke Enter... dann sollte es klappen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke aber er meint das Plotrahmenraster unten. Dies liegt bei den WUP-Formularen zumindest bei mir auf dem Einfügepunkt siehe Anlage. Diesen kann man sehr schlecht erwischen (mit STRG+Pfeiltasten) diesen am besten mit einem runden Schrittmaß(X10Y10) verschieben, bearbeiten und zurückschieben auf die Exakte Vorposition.
Viel Spaß.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Foschi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich bin immer wieder von den Socken wie schnell das hier mit den Antworten klappt.
Danke für deinen Tip werde das gleich mal testen.
Lars
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars
Ja teste das mal...
@Tom
Ich habe genau diesen Plotrahmen genommen. Da ist der Einfügepunkt wirklich oben links in der Ecke. Auch für das untere Raster... merkwürdig aber nun ja...
Foschi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom2005
Du hast einen "STRIKE" oder wie heißt das beim Kegeln?
Habe nach deinen Angaben den Punkt angesteuert, und siehe da ich konnte die Linen verschieben, und danach bearbeiten!
Danke das war SPITZE
Lars
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Foschi:
Hallo Tom2005
Drücke einfach auf die 10 und bei Bernd auf die 01.
@Bernd: Ob Du evtl. einen neuen Plotrahmen wegen der Neuversionen mit gleichem Dateinamen haben kannst???
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
...@Bernd: Ob Du evtl. einen neuen Plotrahmen wegen der Neuversionen mit gleichem Dateinamen haben kannst??? ...
Das ist möglich obwohl ich auf einen ganz alten Plotrahmen tippe... es ist auch auf nichts mehr Verlaß...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nochmal nachgesehen.
A3_11qd.skg/09.02.1994/1258Byte
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... meiner ist älter... daher die Unterschiede...
A3_11qd.skg/25.01.1991/1177Byte
steveovi
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von steveovi an!   Senden Sie eine Private Message an steveovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveovi
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foschi 10 Unities + Antwort hilfreich
will mich auch noch zu Wort melden.
Wenn ich mal einen Einfügepunkt nicht erwische, stell ich mich in die nähe hin (mit dem Fadenkreuz) und drück ALT + EINFG.
Funzt auf Grafikseiten fast immer wunderbar.
Bis denne
Stefan
