  EPLAN5
  Eplan konvertieren
Autor Thema:  Eplan konvertieren (1236 mal gelesen)
Tim.
Prozessleitelektroniker / ET Student
Sehen Sie sich das Profil von Tim. an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.
erstellt am: 23. Aug. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Aufgabe bekommen ein Gerät weiter zu entwickeln, was anscheinend seit Jahren in der "Abstellkammer" steht.
Soweit kein Problem, es fängt an dem Punkt an, an dem eine Schaltplandokumentation im Eplan4 vorliegt, aber keinerlei Software um sich diese Dokumentation anzuschauen oder zu drucken.
Falls wer nen Tipp hat, wie ich die Dokumentation wenigstens anschauen bzw Drucken könnte, bitte melden.
Wäre eine erhebliche erleichterung.
Ich weiss man kann Eplan in Word und anderen Formaten konvertieren, allerdings nur mit Eplan
Die Person, die die Dokumentation einst erstellt hat, ist nichtmehr zu erreichen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Aug. 2006 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim und willkommen hier auf Cad.de ;
es gibt dafür nur kostenpflichtige Sachen wie den Viewer. Wenn Du möchtest schick mir das Projekt und ich erzeuge Dir ein PDF-File davon... das ist der einfachste Weg...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
solltest Du noch ein paar striche am Projekt ändern müssen, kann Dir Bernd ganz sicher das Projekt auch zu *.dxf oder *.dwg konvertieren.
@Bernd
Schläfst Du eigentlich auch im Forum?
CUSee You
kaule
the shufting operator
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja könnte ich auch machen... das DXF...
@Schlaf
Mußte was vom Home-PC runterholen heute früh... daher mal nebenbei schnell mal ins Forum geguckt...
Tim.
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort
Ich werde dir die Unterlagen die Tage zukommen lassen, muss mir erstmal selber eine Kopie der Daten anlegen, damit ich sie verschicken kann.
Wäre nett wenn du mir Email/ICQ/MSN oder vergliechbares als PM senden könntest.
Bis dahin
schonmal
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
Mailaddy steht bei mir im Profil hier auf Cad.de... die kannst Du nehmen wenn Du möchtest...
