 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Definition der EPALN Daten (2403 mal gelesen)
visutec Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage zu EPLAN 540. Bei vielen Anwendungen aus dem Warenwirtschaftsbereich wird bei der Datensicherung von sogenannten Stamm und Bewegungsdaten gesprochen. Meine brennende Frage ist nun, wie man denn die Daten nennt, die im EPLAN als Produkt der Konstruktion entstehen, da diese Daten keine der oben genannten Definitionen entsprechen. Für eine Erklärung, eventuell mit Hinweise auf Literatur wäre ich dankbar. visutec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
Hallo visutec, und willkommen hier, so einfach lässt sich Deine Frage nicht beantworten, da EPLAN sowohl „Stamm- als auch Bewegungsdaten“ verarbeitet. Zu den Stammdaten gehören unter anderem Symbole, Formulare, Artikeldaten, Plottrahmen u.s.w. Je nach Verwendung dieser Daten werden diese auch mit in den Projektdaten abgelegt. Die logische Verknüpfung der Daten im Projekt sind dann das Ergebnis der Projektierung, also die „Bewegungsdaten“. Mit welchem Ziel stellst Du diese Frage? CU  ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visutec Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kaule Vor einiger Zeit sind mir durch ein Festpalttendefekt einige EPLAN Projekte kaputtgegangen. Ich habe aber für solche Fälle eine Softwareversicherung abgeschlossen, in der auch für solche Fälle die Wiederherstellung der Daten versichert ist. Leider weigert sich nun die Versicherung den Schaden anzuerkennen, weil im Kleingedruckten Stamm und Bewegungsdaten nicht mitversichert sind. Nach der eigentlichen Definition im Lexikon sind damit aber nur Daten aus ERP Systemen gemeint, die in meienm Fall nicht betroffen sind. Meines Erachtens und nach der Recherche im Internet gibt es anscheinend für die Projektdaten aus CAD Systemen keinen einheitlichen Begriff. Meines Erachtens sind EPLAN Projekte, wie der Name schon sagt, Projektdaten, die lediglich das Erfassen einer Zeichnung im digitalisiertem Format bedeuten. Dies widerspricht aber wiederum der Definition Bewegungsdaten. Ich bin ziemlich ratlos, da ich ohne genaue Definition der Daten für EPLAN Projekte meinen Schaden nicht ersetzt bekomme. Die Stamm und Projektdaten von EPLAN waren von dem Verlust nicht betroffen!!!! lediglich konnten die fertigen Projekte nicht mehr reorganisiert werden, da wie jeder weis, dass wenn im EPLAN Indizes weg sind auch der Schaltplan weg ist. Wäre schön wenn ich hier wirklich jemand bescheid wüsste. Gruß Visutec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
visutec Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Kann schon sein, dass mir darauf niemand antworten kann oder will. Ich wollte auch lediglich Hinweise auf einschlägige Literatur. Apropo Datensicherung. Was nutzt die beste Datensicherung wenn EPLAN ohne gescheite Konsistenzprüfung einfach defekte Daten absichert????? Gruß Visutec. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
@visutec Wenn bei dem Festpalttendefekt einige EPLAN Projekte kaputtgegangen sind, und diese „Projektdaten“ versichert waren, sollte es keine Probleme geben den Schaden nachzuweisen. Das EPLAN Programm an sich lässt sich ja neu installieren und bedarf demzufolge auch keiner Versicherung. In der Versicherung muss schon definiert sein, was versichert wurde. Sollten sich darunter nur Installationsfähige Programme befinden, dann hat Dich die Versicherung gewaltig übern Tisch gezogen. @bernd Eine Datensicherung ist genau dann vorhanden, wenn man diese nicht benötigt.  (Nur Feiglinge speichern zwischen) CU  ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
Zitat: Apropo Datensicherung. Was nutzt die beste Datensicherung wenn EPLAN ohne gescheite Konsistenzprüfung einfach defekte Daten absichert?????
das verstehe wer will!! für die Daten die man sichert ist man doch schliesslich selbst verantwortlich. Es ist doch möglich, dass man Müll abspeichern möchte. Warum sollte EPLAN den user daran hindern? CU  ------------------ kaule [Diese Nachricht wurde von kaule am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
@Visutec Zur Literatur... wie schon geschrieben. Ich glaube die allerwenigsten werden sich mit so etwas beschäftigen. Wünsche Dir trotzdem Glück das es jemand weiß... Zur Datensicherung... das Eplan - wie jede Software - nicht fehlerfrei ist steht sicher ausser Frage. Das Eplan aber ständig Daten fehlerhaft sichert halte ich für eine sehr gewagte Aussage um nicht zu sagen das sie falsch ist... wenn solltest Du Eplan diesen Mißstand - fehlerhafte Datensicherung Deiner Daten - mitteilen denn dann stimmt ja scheinbar generell etwas nicht... @Uwe Ja es ist immer ein Kreuz mit der Datensicherung... obwohl ich sagen muß das ich bestimmt schon die letzten 10 Jahre keine mehr gebraucht habe...  ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
zum Thema Datensicherung ich kann nur empfehlen sich ein Festplatten Image Programm zuzulegen. Die 50 Euro sind bestens investiert !!!! Ich benutze "Acronis True Image". Dort kann man inkrementelle oder differenzielle Backups anlegen. Der Clou ist, ich kann neben einer kompletten Partition/Festplatte sogar einzelne Pfade sichern oder zurückspielen (auch aus einem kompletten Image). Die Datensicherung läuft unter laufendem Windows, und ich sichere auf unserem Server. Damit habe ich alle Daten wenn mal irgentetwas abschmiert. Also ich bin von dem Programm mehr als begeistert. Gruss Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visutec Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule Du hast vollkommen recht, dass niemand daran hindern kann Müll abzuspeichern. Natürlich habe ich meine zuletzt bearbeiteten Projekte ordnungsgemäß mit der EPLAN Routine auf Disketten abgesichert. Fatal war es nur, dass ich erst beim Zurückspeichern der Datensicherung bemerkt habe, dass sich die Projekte nicht mehr öffnen lassen und sich auch die Version auf der Festplatte sich nicht mehr öffnen ließ. Mir scheint jedoch, dass hier die Diskussion am Thema vorbeigeht, da ich mir bereits rechtliche Beratung eingeholt habe und es lediglich darum geht zu beweisen, dass die sogenannten "Projektdaten" die ein EPLAN Projekt darstellen weder Stamm noch Bewegungsdaten sind. Alles andere ist unwichtig. Bleibt mir nur zu hoffen, dass vieleicht jemand weis wer als Gutachter oder so was sich schon einmal mit dem Thema beschäftigt hat und darüber Auskunft geben kann. Bin für alle Vorschläge in dieser Richtung offen. Gruß Visutec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 17. Aug. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visutec
hallo visutec, zu deinem problem vielleicht noch mal folgender hinweis: 1. die datensicherung auf diskette ist in einer zip.datei inklusive der eplan dateistruktur komprimiert,versuche doch mal mit einem dateicommander die dateien händisch in die RICHTIGEN verzeichnisse zurückzukopieren. 2. wenn interesse besteht kannst du mir (oder einer vertrauensperson deiner wahl - ich denke bgischel vertraut hier jeder)auch mal ein image solch einer diskette mailen und wir sehen was auf einer anderen station passiert. 3. wende dich an eplan, mir wurde bei einem korrupten projekt auch schon mal geholfen 4. was spuckt eplan eigentlich für eine fehlermeldung aus ? gruss jens jens(punkt)boa(et)web(punkt)de ps. so richtig vorstellen kann ich mir eigentlich nicht das alle projekte im eimer sein sollen. viel glück
