  EPLAN5
  Variable Makros
Autor Thema:  Variable Makros (1354 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man variable Makros (z.B. Kabelkanäle)
verändern.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
eine recht allgemeine Frage, dazu ne allgemeine Antwort: Schau am besten mal in der Onlinehilfe unter dem Stichwort nach, ist gut beschrieben dort.
Ralf
Iiyama
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, die Frage war wirklich nicht genau.
Die Erstellung des Makros (Kabelkanals) funktioniert an sich
problemlos. Ich wollte dass das Makro einen Text enthält.
(Abmessungen des Kanals)
Ich werde aber beim erstellen des Makros nie nach eine Text gefragt.
Bzw. wenn ich einen festen Text eingebe wird der später im Makro
nicht mehr angezeigt.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... dieses Thema hatten wir mal im Nachbarforum... hier der Link... Zusammenfassung - geht nicht...
Iiyama
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank jetzt hat es geklappt.
