  EPLAN5
  Symboldatei nach Elcadimport an falscher Stelle
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboldatei nach Elcadimport an falscher Stelle (1536 mal gelesen)
dieters
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dieters an!   Senden Sie eine Private Message an dieters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieters
P8 2.9 SP1 Update 12
WIN7
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal,
wenn ich ein paar zig Seiten eines Elcad-Exportes in ein grosses EPL5-Projekt einbinde, steht die mit zu übernehmende Symboldatei natürlich nicht mehr an der richtigen Stelle, wenn ich sie an 3. oder 4. Stelle eintrage und die Symbole auf den eingefügten Seite stimmen nicht mehr.
Kann man das irgendwie geradebiegen, dass für die hineinkopierten Seiten wieder die richtigen Symbole angezeigt werden?
Ich fürchte schonmal "NEIN" !
dieters
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Geradebiegen kann man sicher alles... Wieviel Symboldateien verwendest Du? Warum eigentlich mehrere?
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
in dem grossen Projekt hab ich noch als erste die DIN_WUP und als zweite die Hydrauliksymbole verwendet.
Die einzupflegenden Seiten wurden mit Elcad von einer anderen Firma erstellt und ins Eplanformat exportiert, dabei wird eine Symboldatei erzeugt, die in dem dadurch erzeugten Projekt an erster Stelle in den Parametern steht.
Wenn man die Seiten in das Projekt kopiert, werden dann die Symbole aus der DIN_WUP.SYM in den neuen Seiten dargestellt, die dann natürlich nicht stimmen.
Soweit ich weiß, steht in den Seitendaten immernoch der Verweis auf die als erste eingetragene Symboldatei.
Kann man da im EXF-Format was ändern?
dieters
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
EXF würde ich nicht unbedingt nehmen... hast Du Dir schon einmal die Funktion unter Dienstprogramme - Automatische Nachbearbeitung - Tauschen - Symbolnummer/Symbolart angeschaut...?
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht, dass mich das retten kann, da müsste man ja einen kompletten Vergleich der beiden zu tauschenden Symboldateien durchführen und X Durchläufe machen, bis jedes falsche Symbol geändert ist.
Man müsste nur die Stelle ändern können, an der steht, an welcher Stelle der Verweis auf die richtige Symboldatei zu finden ist.
dieters
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Änderung der Symboldatei in EXF-funktioniert mit einem Editor der Regular-Expressions verarbeiten kann,
z.B. PSPAD http://www.pspad.com/de/
Dann in PSPAD über suchen und ersetzen:
Suchen nach (die Null am Ende steht dabei für die erste Symbolbibliothek)
(^850 \d{1,5},\d{1,5},)[0],
Ersetzen mit(dabei steht die 4 für die fünfte Symbolbibliothek):
$1\4,
(analog dazu
$1\3,
für das Ersetzen mit der vierten Symbolbibliothek)
Das Bitte sicherheitshalber in einer Kopie des Projektes
und
nur mit den ELCAD-Seiten, damit nur diese Symbole geändert werden.
LG, RW
PS: Bitte die Kommata bei den Expressions nicht vergessen. Danke.
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 16. Aug. 2006 editiert.]
dieters
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht ja vielversprechend aus!
Ist der komplette string ab "Klammer auf"  bis Komma durch "Dollar" bis Komma zu ersetzen, oder nur ein Teil?
Wenn ich mir den Editor besorgt habe, werd' ich's mal ausprobieren.
Bis hierhin erstmal DANKE !!
dieters
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawoll,
bitte alle Zeichen exakt so wie oben aufgeführt.
Zur Verdeutlichung ein Screenshot als Anhang.
LG, RW
www.cae-group.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieters 10 Unities + Antwort hilfreich
daß geht so wie das cae-group beschrieben hat. Geht auch anders in EXF aber nur mit EXF machbar. Ging früher auch direkt in EPLAN 5.30 glaube ich. Dort konnte man direkt Symbole tauschen auch mit unterschiedlichen Symboldateien.
mfg Django
