  EPLAN5
  Klemmenplan generieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan generieren (906 mal gelesen)
AndreasBr
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBr an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBr
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem und zwar möchte ich einen Klemmleistenpaln erstellen. Dies Funktioniert auch wunderbar allerdings zeigt er mir immer Warnungen(grün) an und zwar, das die Klemmen nicht definiert sind. Also habe ich mal die autokorrektur durchlaufen llassen. Anschließend hat er mir die fehlenden Klemmen hintendrangehangen und als Textfeld=> Klemmleistenbezeichnung gesetzt und mit einem Fragezeichen versehen.
Die Frage muss ich das machen, jeder Klemme einen NAmen geben oder kann ich sie einfach so lassen?
Wie bekomme ich trotzdem die Warnungen weg?
Vielen Dank Gruß Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das nicht machen... es sind nur Hinweise (also keine Warnungen) und die lassen sich zwar unterdrücken aber nicht entfernen...
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich nehme an, Du meinst Klemmleistenbezeichnung?
Das "?" ist im Idaelfall gegen eine Klartextbezeichnung der Klemmenleiste zu tauschen, z.B. Leistungsklemmen 400V.
Diser Text wird dann bei den automatisch erzeugten Klemmenplänen wiederverwendet und führt dadurch zu mehr Transparenz. (Bitte als Minimum-Lösung das "?" entfernen, sonst erscheint das Fragezeichen)
Mit einem neuen Generieren im Klemmen/Kabel-Modul sollten der/die Fehler weg sein.
LG, RW
@bgischel: Moin, Moin (Ich muss noch schneller tippen, Ich muss noch schneller tippen, Ich muss noch schneller tippen, Ich muss noch schneller tippen, ...haha)
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 08. Aug. 2006 editiert.]
AndreasBr
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juppa vielen Dank
