  EPLAN5
  externe Programme mit Programmaufruf
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  externe Programme mit Programmaufruf (1331 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit den Befehlen oder der Programierung
mit dem externen Programmaufruf aus? Wäre doch interessant das Projekt mit Knopfdruck aus E-Plan heraus auf die Festplatte als .EXF zu schreiben. Dann eine programierte Routine rüberlaufen zu lassen
und das .EXF wieder zurück ins Projekt zu schreiben. Wär super wenn sich damit einer auskennt.
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
einfach mal die Hilfe aufrufen und nach den EPLAN-Aufrufparametern suchen... z.B. Aufrufparameter Modul "Datenaustausch EPLAN->EXF". Die Aufrufe sind eigentlich recht gut beschrieben.
Auch hier im Forum gibt es schon jede Menge Beispiel... mußt Du mal suchen...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
warum willst Du das machen? Pauschal bei jedem Projekt? Oder bei Problemen, die sich eventuell durch raus/rein beheben lassen?
Ralf
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir haben bestimmte Texte in den Klemmenplänen eintragen wollen, welche über die Klemmenplanerstellung nicht mitkommen. Beispiel->
30 Motorstarter mit verschiedenen Kundennummern. Dann erstellen wir automatisch mit dem Schaltplangenerator die Pläne und beschreiben das Zusatzfeld 1 in den Seiteneigenschaften. Wenn ich jetzt die Klemmenpläne generiere werden die Kundennummern nicht ins Zusatzfeld 1 des Klemmenplans übernommen. Also Projekt als .EXF Datei gespeichert und eine Programierte Routine drüber laufen gelassen, welche dies einträgt. Dann zurück nach E-Plan und die Klemmenpläne besitzen auch die Kundennummer.
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar... Suche mal in der Hilfe nach den Modulen EPL6054 (Eplan-> EXF) bzw. EPL6053 (EXF-> Eplan)...
