  EPLAN5
  aus DIN A3 mach DIN A4 und Kontaktspiegel?
Autor Thema:  aus DIN A3 mach DIN A4 und Kontaktspiegel? (1832 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
demnächst EEC one
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit der 5.70 Version und benutzen eigentlich das E-Plan
Standard Format DIN A3. Jetzt haben wir für einen Kunden eine umfangreiche Dokumentation erstellt, in diesem Format. Jetzt müssen wir aber das Projekt aber auf DIN A4 ändern. Das klappt ja auch ganz gut außer das sich der kontaktspiegel nicht mehr so weit nach unten bringen läßt wie in der DIN A3 Größe. Gibt es noch einen Trick den Kontaktspiegel weiter nach unten zu bekommen oder müssen wir unsere Pläne neu zeichnen?
Gruß Dirk
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
so spät noch an der Arbeit?
Du kannst in den Parametern->Projekt->Grafik->Kontaktspiegel unter Oberste Pos. des Kontaktspiegels eine kleine Zahl eingeben, so um 5 oder so.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon den kleinsten Wert bei DIN A4 -also 1.0- genommen.
Leider müßte der kontaktspiegel noch ein wenig runter, da er immer
noch höher ist als beim DIN A3 Format. Aber wenn ich BGISCHEL so höre wird das wohl nix.
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe doch gar nichts gesagt...
Aber eben mal probiert... klappt. Was habt ihr den genau umgestellt. Blattgröße etc...?
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, die Blattgröße haben wir von DIN A3 auf DIN A4 umgestellt.
Wenn ich das Projekt nur ausdrucken müßte, würde das über A3 gehen.
Aber der Kunde verlangt auch ein elktronisches Medium der Dokumentation. (DXF) Wenn jetzt mein elektronisches Medium sagt das Projekt ist A3 ich aber A4 ausdrucke bekommen wir Ärger. Andersherum ist A3 ausdrucken zu viel Papier und ich müßte die Formatangabe auf jedem Blatt ändern. grmpmhpf
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... genau das habe ich getan. Blattgröße von A3 auf A4 (Quer) gestellt. Paßt (bzw. reicht) bei meinen Plänen... ihr habt sicher die Kontaktspiegel recht tief... bin am überlegen aber mir fällt dazu im Moment nichts ein...
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, wenn ich die Position des ersten Kontaktspiegel mit 1.0 (weniger geht ja nicht angebe), hängt der Kontaktspiegel immer noch zwischen den Schützen. Wenn ich auf A3 umstelle komme ich weiter runter, unter die Schütze. Hätte gedacht das ich irgendwie mit x,y
koordinaten den Kontaktspiegel weiter runter bekomme. Das ist aber im .EXF Makrofile nicht möglich.
Gruß Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich so ein wenig rumspiele...SCHALTPLANPOSITION FÜR BLATTGRÖßE A3...nicht genau probiert, aber da ändert sich was wenn da statt 271 200 drin steht
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt aber nur für Blattgröße A3 (ohne Rand) Ralf...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Ralf
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardon, mal eine bescheidene Frage, warum bleibt das Projekt nicht A3?
Beim Ausdruck merke ich es sowie so nicht, da automatisch auf A4 skaliert wird. Für den Export als DXF stelle ich den Parameter auf einen Faktor meiner Wahl, z.B. Skalierungsfaktor 0.5 (Hauptmenü -> Datenaustausch -> DXF/DWG ---> EPLAN -> Parameter -> Ausgabe).
LG, RW
www.cae-group.de
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kenne zwar nicht alle vorgaben, aber wahrscheinlich ist eine gewisse mindestschrifthöhe gefordert.
da darf dann wahrscheinlich keine skalierng sein.
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 08. Aug. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh kann ich also das Projekt in DXF in A4 Format speichern
obwohl in den E-Plan Seiteneigenschaften A3 eingestellt ist?
Gruß Dirk
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
LG, RW
www.cae-group.de
