  EPLAN5
  Im Plan benutzen Text extrahieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Plan benutzen Text extrahieren (1192 mal gelesen)
lothi
Sehen Sie sich das Profil von lothi an!   Senden Sie eine Private Message an lothi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lothi
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ePLANER,
nachdem das mit der chinesischen Schrift klar ist, geht es weiter.
Laut ePLAN Support ist mein Wunsch nicht zu erfüllen.
Ich habe eine Fremdsprachendatei, in der auch viel Müll steht.
Ein Plan ist teilweise aus dieser Datei übersetzt (Einzelworte).
Schilder wurden mir Sprachkenner direkt übersetzt und sind nicht in der Sprachdatei enthalten, bei den Rahmen und Formularen bin ich noch nicht sicher.
Bei der Erstellung des Planes wurde als Basis deutsch genommen und zum Übersetzen englisch.
Jetzt möchte der Kunde den Plan ja auch noch in chinesisch (wie das geht ist geklärt).
Mein wunsch ist, dass ich eine Datei mit den benutzen deutschen und englische Wörten erzeugen kann.
Diese gebe ich zum Übersetzen weg (ich möchte ja nicht alles übersetzen was in der Sprachdatei steht)
und kann so nach dem Übersetzen die dritte Sprache einfügen.
Hat da jemand eine Idee?
Lothi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal Frank sein Tool ausprobiert? Da ist in einer der letzten Versionen ein Menüpunkt Sprachen aus dem Projekt extrahieren mit eingeflossen... würde ich mal testen...
lothi
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool von Frank ist gut.
bei meinem speziellen Projekt habe ich jetzt eine neue leere Sprachdatei angelegt.
Die Texte habe ich mit dem Tool (Text aus Projekt) extrahiert.
In der als W benannten Spalte (soll chinesisch werden) war ein Text hinterlegt. Die anderen freien Zellen habe ich mit Übersetzungstext gefüllt.
Mit dem Button Übersetzung zurückschreiben wollte ich die erweiterte Sprache zurückschreiben.
Direkt im Plan sehe ich keine Veränderung.
Wo werden die geänderten Daten zwischengespeichert (zwecks kontrolle der Daten)?
Bei Übersetzung zurückschreiben mit 'Sprachdatei löschen und alles übernehmen' kommt folgender Fehler 'Die Zielsprache(n) ... ist/sind nicht in Datei vorhanden'.
Danach in eplan Sprachbuchstabe W aufgenommen. Erneute Übetragung mit 'Alle in vorhandene Sprachdatei übernehmen'.
Geänderte Daten aus Spalte A (deutsch) und Spalte B (englisch) wurden in die Sprachdatei übernommen.
Die Geänderten Daten aus Spalte C, 3.Sprache (W:W) wurden nicht erzeugt.
Was mache ich falsch?
Lothar
