  EPLAN5
  Eplan Export PDF, aber ...
Autor Thema:  Eplan Export PDF, aber ... (1870 mal gelesen)
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problemchen.
Unser Kunde hätte gerne, die Schaltpläne, in PDF, was ja so kein Problem darstellt, ABER er möchte es so haben, dass er mit STRG+F
die Suchfunktion nutzen kann und damit die Bauteile suchen.
Geht das
Wenn ja, wie
Hab nur das "normale" PDF gefunden, wo die Suchfunktion nicht genutzt werden kann.
Salo (die heute ihren letzten Arbeitstag für 3 Wochen hat  )
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mit der "normalen" PDF-Export-Funktion in EPLAN:
Seiten im Explorer markieren und dann im Menü Seite unter Export PDF anwählen.
LG, RW
www.cae-group.de
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
servus salo,
welchen PDF-writer benutzt du?
ich habe keine probleme mit STRG-F bauteile zu finden und das bei dem eplan-internen PDF-writer und bei externen auch nicht.
p.s. ditto urlaub
gruß
ger nim
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
die Suchfunktion STRG+F funktioniert bei mir auch mit der Druckausgabe über den kostenlosen PDFCreator. Der Vorteil ist, die pdf-Datei ist nicht so aufgebläht wie über die EPLAN-Ausgabe
Ralf
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat mit dem Export Funktioniert, mit dem Creator hatte ich es probiert, aber das hat mit der Suchfunktion nicht geklappt
Na ja ... nichts desto trotz, ich hab nun Urlaub
Bis bald
Salo
