  EPLAN5
  DIN-Projekt in KKS-Projekt konvertieren
Autor Thema:  DIN-Projekt in KKS-Projekt konvertieren (829 mal gelesen)
rene7878
Sehen Sie sich das Profil von rene7878 an!   Senden Sie eine Private Message an rene7878  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene7878
EPlan 5.70 SP1 Professional (überwiegend),
EPlan 5.50 SP1 Professional,
WinXp
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein DIN-Projekt in ein KKS-Projekt zu konvertieren. Ich habe eine Anlage als DIN-Projekt erstellt und im nachhinein braucht der Kunde ein KKS-Projekt. Nun gibt es die Möglichkeit ein vorhandenes KKS-Projekt zunehmen und das DIN-Projekt Seite für Seite per Past&Copy in das KKS-Projekt einzupflegen. D.h stundenlanges Kopieren. Geht es auch schneller und einfacher?
René
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Renè,
mit Kopieren von/in im Menü Seite kannst du doch alles in einem Rutsch rüberholen.
HOC
rene7878
WinXp
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich dann nicht mein KKS- mit DIN Überschreiben
Es werden dann doch auch Projektdaten / Parameter überschrieben, oder ?
Kann auch sein das ich falsch liege.
René
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7878 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein Projekt nach KKS ist ein neues Projekt mit der Projektart KKS neu zu erstellen. In diesem Projekt werden dann die Seiten aus dem Vorlagen-Projekt hineinkopiert (Kopieren von/in).
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 28. Jul. 2006 editiert.]
rene7878
WinXp
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat irgendwie geklappt.
René
