 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Pläne einfrieren? (2260 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 Pro SP1 RUPLAN 4.61-a RUPLAN EVU 4.61-a AUTOCAD Mechanical 2006 ----- Windows XP Pro SP2 Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, trotz der Hitze eine weitere Frage: Kann man in Eplan 5.7 generierte Querverweise, von denen man weiss, dass sie passen, irgendwie in den Plänen "einfrieren", d.h. vor Überschreiben schützen In den Eplan-Hilfen ist mir nichts aufgefallen... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
... vor Überschreiben schützen [/B][/QUOTE] Hallo Peter, ist mir auch nichts bekannt außer ev. über die Revisionsverwaltung. Auch ich möchte Projekte öfters vor unbeabsichtigtes Bearbeiten schützen, jedoch keine Revision anlegen. (z.B. Ausschnitte aus alten Plänen kopieren) Dafür würde sich der Ansichtsmodus anbieten, leider ist dieser nicht projektbezogen!
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Geronimo, ja eben, solange sie passen. Erstelle ich jedoch einen zusätzlichen Abzweig mit den gleichen Potentialnamen, lösche eins, zwei raus oder baue eins, zwei dazu, dann stimmen immer wieder in den anderen Feldern die Potentialverweise teilweise nicht mehr. Hatte eben einen ansich fertigen Plansatz zum Verschicken fertig, einen zweiten jedoch bereits begonnen, da merkte ich beim Durchsehen falsche Verweise von Geräteanschlüssen des einen Feldes in das andere... Genau das möchte ich verhindern und "Einfrieren" wäre für diese Gluthitze ja auch nicht so schlecht... Hallo HOC, richtig, auch ich möchte nur Plansätze vor Überschreiben schützen und nicht das gesamte Projekt abschliessen oder sowas... oder Revisionen anlegen. Schützen die eigentlich vor Überschreiben? ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd: ganz so zeigt es sich beim Arbeiten ja nicht, habe da immer wieder seltsame Querverweise, auch wenn ich die Gruppenkennziffer einsetze... naja. Hi Django: wow, schaut nach Holzhammermethode aus, das sperrt dann ja alle Querverweise, oder? D.h. ein neues Feld anlegen würde dann ja auch nicht gehen? ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
