  EPLAN5
  Fehler 4025
Autor Thema:  Fehler 4025 (1421 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich bekomme da mit der 5.50 einen Fehler beim generieren der Querverweise, den ich nicht verstehe. Das soll ein Kontakt ohne Spule sein, ist aber in Wirklichkeit einfach nur ne Grafik. Mit der 5.70 kommt die Meldung nicht. Muß ich mir Gedanken machen?
Hmja, grad mal probiert, mit der 5.40 auch.
Ach ja, die Teile sind aus nem anderen Projekt kopiert und das ist sauber, in allen Versionen, naja, außer P8
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
brauchst dir keine Gedanken deswegen machen. Hatte ich auch schon. Mach mal EXF raus und rein danach sollte das Problem weg sein. War bei mir auf jedenfall so. Warum das kommt weis ich leider auch nicht. Scheinbar hat die SEITEN.SPL einen Treffen. Warum ?????
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
ne, das wars leider nicht Habe den Vorgang 15mal durchgeführt um sicher zu gehen
Na egal, wenns nix schlimmes ist...
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ähnliches hatte ich auch mal -> Guckst Du hier <- da lagen hinter dem Einfügepunktes des Gerätekastens noch Kontakte und so ein Gedöns... konnte sich auch keiner erklären...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..na da bin ich ja beruhigt, wenn Dir auch mal merkwürdiges passiert, Bernd
Hab jetzt EPLAN überlistet: Gerätekasten kleiner und unsichtbar, Rechteck rein, fettisch. Nach dem Probeausdruck war mir einen Moment so, als ob da jede Menge leerer Einfügepunkte auf dem Blatt waren, aber das lag wohl an der "a hitzn"
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
mach mal von der Seite Fenstermakro. Danach Seite löschen. Seitendatenbank reoganisieren und dann Seite neu anlegen. Fenstermakro wieder rein. Vielleicht hilft das. Habe öfters ähnliches Problem. Seite alles gelöscht und wollte Seitenmakro einfügen. Ging nicht, kommt Meldung: "..kann nur auf leeren Seiten eingefügt werden." Warum auch immer ???? Seiten löschen und neu anlegen das einzige was hilft.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
das kann ich mal probieren bei Gelegenheit. Das hier lasse ich jetzt mit dem Rechteck.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein wirksames Fleckenmittel
