  EPLAN5
  Ortskennzeichen
Autor Thema:  Ortskennzeichen (1020 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich das Ortskennzeichen ändere.
Ich habe dummerweise eine Klemmenleiste mit unterschiedlichen
Ortskennzeichen.
Seh wahrscheinlich vor lauter Wald den Baum nicht.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Ortskennzeichen an der jeweiligen Klemme ändern bzw. wenn der Ort der Seite ausgewertet wird und nicht mit dem Ort der Seite übereinstimmt solltest Du an der Klemme den von der Seite abweichenden Ort direkt eintragen...
Kommt auch ein bißchen darauf an was im Projekt für Kennzeichnungsarten bzw. welche Seitenummerierungsart eingestellt worden sind...
Iiyama
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Hab es gleich getestet. Hat funktioniert.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
