  EPLAN5
  Eplan Symbole
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Symbole (2563 mal gelesen)
mzva
Process Eng.
Sehen Sie sich das Profil von mzva an!   Senden Sie eine Private Message an mzva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzva
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Eplan 5.70 compact(englisch). versuche Symbole via "einfuege" taste anzuwaehlen, leider habe ich keine. Verzeichnisse sollte ich korrekt eingestellt haben. Parameter-symbole file-DIN-WUPD (c:\eplan4\N\BMK). Diese ist auch vorhanden und als master data eingestellt.
kann mir jemand was ich falsch mache?
besten dank schon im voraus
mzva
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mzva und willkommen hier
drück mal STRG+EINFG... was passiert dann?
mzva
Process Eng.
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon versucht da bekomme ich symbole. sind dies die selben???
wenn ja, dann sorry fuer die dumme frage.
mzva
mzva
Process Eng.
Eplan 5.7.3 Compact englisch
Eplan P8 V1.8.5 Compact englisch
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da sind symbole vorhanden. sind dies die selben???
wenn ja, sorry fuer die d.... frage.
mzva
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind die gleichen... Du hast wahrscheinlich bei Dir Ausversehen die Tastenkombination zum einfügen von Symbolen umgestellt.
Schaue mal bitte in das Menü Optionen - Multifunktionsmenü. Da gibt es einen Punkt STRG+EINFG gegen EINFG tauschen oder so ähnlich. Den mal wählen. Dann solltest Du auch wieder Symbole mit EINFG einfügen    können...
Es gibt keine dummen Fragen... hier bei uns nicht...
