  EPLAN5
  BM aus Montageplattenbestückung ausblenden
Autor Thema:  BM aus Montageplattenbestückung ausblenden (997 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus Gründen der Übersichtlichkeit einzelne Betriebsmittel aus der Liste "Bauteile für die Montageplattenbestückung" (siehe Bild) NICHT angezeigt bekommen, da deren Bestückung den gesamten Aufbauplan unübersichtlich macht. Insbesondere gilt das für z.B querliegende oder in Leistungsschalter eingebaute Hilfsschalter. In der Artikeldatenbang habe ich diese Artikel mit dem Einbauort "nicht definiert" versehen.
Kann mir jemend sagen, wie ich diese Betriebsmittel  ausblenden kann?
CUSee You
kaule
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaule:
(siehe Bild)
Hey Kaule, tolles Bild, aber WO?
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir das eben mal angeschaut. Das geht wohl nur genau anders herum. Man könnte nach Nicht definiert selektieren... hier fehlt ein Schalter der sagt nimm alle anderen Montageorte aber schließe den Montageort Nicht definiert von der Selektion aus... Ich denke das klappt also so nicht...
Interessant ist vielleicht das Feld Einbauort (Symbol). Dort könnte man einen Eintrag hinterlegen und anschließend nach diesem Eintrag selektieren...
gwa
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule,
wenn ich das Problem richtig verstanden habe trifft dies bei mir nicht zu. Bei der Montageplattenbestückung stelle ich die Selektion auf "Montageplatte" da tauchen dann die Hilfsschalter nicht auf.
Gerhard
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke alle zusammen,
@Tom
beim Bild hatte ich den upload vergessen.
@all
Ich hatte den bei der Konfiguration der Selektion den Montageort nicht für voll genommen. (Alle)!!
Danke für die Tips!
kaule
