  EPLAN5
  Entfernung zwischen Orten
Autor Thema:  Entfernung zwischen Orten (887 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allle zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit die Entfernung zwischen Orten übergeordnet einzutragen, sodass nicht bei jedem Kabel die Kabellänge separat editiert werden muss, sondern aus diesen "globalen Entfernungsangaben" übernommen wird?
DAnke für Eure Tips im Voraus.
CUSee You
kaule
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule,
nicht das ich wüßte.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht, alle Kabel die den gleichen Anfangs- und Zielort haben nacheinander einzutragen. Dann merkt sich Eplan in der Maske die eingetragenen Werte.
Gruß Manfred
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
so eine Funktion ist mit Sicherheit nicht in Eplan vorhanden.
Was Du aber machen könntest, ist mit Frank Tools die Kabel nachbearbeiten. Wenn die Kabel nach AOK sortiert sind und immer die gleichen Längen zwischen den Orten verwendet werden, sind diese in Excel vielleicht sogar mit Makros eintragbar.
Horst
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden für die Tips.
Ich werd mal sehen, wie die endgültige Ortsliste in meinem Projekt aussieht, und mich dann für eine Variante entscheiden.
CUSee You
kaule
